Латки на джинсы
VadimДата: Суббота, 28.02.15, 17:18 | Сообщение # 1
Извечная проблема джинсы протираются между ног, хотя сами по себе еще довольно приличные на вид, но носить не возможно, интересует каким образом можно залатать, то есть правильно установить и пришить латку.
нюсичкаДата: Понедельник, 10.08.15, 15:47 | Сообщение # 2
Вадим, нужно нитки в тон к ткани брюк подобрать и просто заштопать. Идеально, если эту штопку специальными штопальными нитками сделать. Мужские брюки можно красиво залатать кожаной вставкой. Или же купить похожий лоскут ткани и с изнаночной стороны вручную латку нашить.
katievsdДата: Среда, 12.08.15, 20:43 | Сообщение # 3
Действительно, я бы посоветовала кожаную вставку вставку использовать. И уже не протрется, и будет смотрется крайне органично при ношении.
MilochkaДата: Воскресенье, 22.11.15, 23:25 | Сообщение # 4
Я пришиваю латки на джинсы следующим образом: подходящую латку примётываю с изнанки, а потом по лицевой части строчу туда-сюда на швейной машинке в области дырки по подставленной изнутри латке, захватывая целые края ткани вокруг дырки. За счёт того, что строчка получается достаточно густой и в разных направлениях, заштопанное таким образом место в глаза не бросается.
podrugaДата: Пятница, 03.06.16, 09:26 | Сообщение # 5
Накладные латки в этом месте смотрятся не очень. Можно так заштопать дыру, подобрав нитки в тон, что никто не догадается о ее наличии. Потертости на ногах впереди можно без опаски прорезать, делая еще больше. Сейчас это модно.
annafilДата: Вторник, 14.06.16, 22:35 | Сообщение # 6
Если мы укорачиваем джинсы, то никогда не выкидываем обрезки джинсовой ткани. Вот они как раз и идут на практически незаметные заплатки. Вырезаем заплатки подходящего размера, нашиваем с внутренней стороны сначала длинными стежками "на черновую", а потом аккуратненько прошиваем вдоль и поперёк нитками подходящего цвета. И джинсы можно носить дальше.
AnnacomДата: Среда, 06.07.16, 18:01 | Сообщение # 7
Нитками делается много-много стежков, главное чтобы в тон. И ничего не заметно, Так пролатываем уже давно. И никакие латки другие не нужны, которые сразу бросаются в глаза.
pavlovaanytaДата: Воскресенье, 19.02.17, 11:33 | Сообщение # 8
Как зашить дырку на джинсах между ног.
Вырезаем из ткани заплатку, прикладываем на дырку или потертость с изнаночной стороны.
Сверху накладываем кусок флизелина, проглаживаем его утюгом.
Ставим среднюю длину стежка и начинаем делать строчку, забивающую дырку, – вначале направляем строчку вперед.
Переключаем на обратный ход, сдвигаем ткань на ширину одной нити и делаем строчку.
После окончания работы излишки флизелина и ткани заплатки аккуратно срезаем.
Способы зашить дырку. Для этого можно использовать:
1) аппликации (если дырки на коленках или, например, на попе);
2) дополнительные карманы;
3) заплатки с отделочным швом (после пришивания заплатки с внешней стороны накладывается двойная или тройная отделочная строчка);
4) накладки с бахромой (с внутренней стороны накладывается заплата, по краям поврежденного участка джинсов она пришивается, а с внешней стороны дырка разбирается по отдельным поперечным или продольным ниткам);
5) штуковку контрастными нитками.
Прикрепления: 7680353.jpg (231.0 Kb) · 3421061.jpg (238.4 Kb)
Сообщение отредактировал pavlovaanyta - Воскресенье, 19.02.17, 11:35
elentrДата: Понедельник, 27.02.17, 14:39 | Сообщение # 9
Сегодня как раз боролась с этой проблемой. Сын зацепился джинсами за гвоздь и над коленом образовалась дырка. Прорезать больше не получилось, так как джинсы утепленные. Поставила ему термоаппликацию. Хорошо, что еще нашлась дома подходящая, не слишком детская и нормальная по размеру. Но вот теперб думаю, надолго ли это? Не отклеится ли она после первой же стирки? Было бы надежнее построчить заплатку, но я не представляю как добраться внутрь штанины, она очень узкая. Разве что вручную смогла бы что то нашить...
ArtsalanaДата: Четверг, 02.03.17, 11:54 | Сообщение # 10
Чтобы не отклеилась термонаклейка, лучше прошить для надежности ручными стежками.
CoBa75Дата: Пятница, 06.10.17, 13:12 | Сообщение # 11
Если нет швейной машинки, заплатку на джинсы можно сделать и вручную. Ткань для заплаты берем из старых джинсов. Вырезанный кусочек ткани прикалываем булавками. Нитку желательно, чтобы не путалась смазать парафином или воском. Пришиваем заплату густыми косыми стежками. Получилось вроде бы аккуратно.
Прикрепления: 5756623.jpg (377.3 Kb) · 7328085.jpg (820.3 Kb) · 2054026.jpg (636.9 Kb) · 2399407.jpg (893.4 Kb)
britnaivДата: Суббота, 07.10.17, 19:37 | Сообщение # 12
Такая заплатка, как бы аккуратно её не пришить, все равно заметна. Цвет надо тщательно подбирать. Но в крайнем случае, конечно, можно использовать этот классический метод. Я, чтобы укрепить место, которое чаще всего протирается, прикрепляю лоскуток к изнанке еще новых штанов, примерно таким же способом. Стежки только делаю всего в нескольких местах прямые, чтобы с лица они были как можно меньше заметны.
CoBa75Дата: Воскресенье, 08.10.17, 13:16 | Сообщение # 13
Да, к сожалению, в таком месте заплатка в любом случае будет заметна. А вот если джинсы порвались на коленках, особенно у деток можно сделать декоративную заплату, например в виде симпатичного цветочка
Прикрепления: 2789947.jpg (123.0 Kb)
barinraraДата: Понедельник, 09.10.17, 11:06 | Сообщение # 14
Как бы ни было, самый лучший вариант - поставить заплатку с изнанки и прострочить машинкой взад и вперед много раз. Возможно она не будет заметна если потертость между ног. Правда это место станет более плотным, не всех это устраивает, зато прочность гарантирована.
Сообщение отредактировал barinrara - Понедельник, 09.10.17, 11:06
LisionokДата: Среда, 18.10.17, 16:23 | Сообщение # 15
недавно у меня возникла такая проблема: я кладу в карман телефон, а так как большой (для кармана), то лежит в нем очень плотно. Из-за этого в двух местах джинса протерлась до дырки sad Это - мои любимые джинсы, и расставаться с ними мне не хотелось совсем! поэтому я пошла в ателье и спросила, что они могут предложить. Сначала мне предложили сделать заплатку. Но такой вариант мне не понравился, так как это - передний карман. На нем красиво прошито нитками в два ряда, и заплатка смотрелась бы мягко говоря "не очень". Поэтому я решила пришить стразы. Девушка из ателье сначала приклеила на паутинку кусочек джинсы с изнаночной стороны, а затем с лицевой пришила три большие прямоугольные стразы (сейчас не могу кинуть фотку). Смотрится здорово! Никто и не догадывается, что там была дырка.
Конечно, это вариант подходит только для кармана. smile Вдруг, кому пригодится smile
