Пошить абажур своими руками
NickiДата: Среда, 20.06.18, 10:57 | Сообщение # 1
Привыкла к своему старому торшеру, только абажуры на нем поизносились. Нужно пошить новые. В принципе, это не сложно, ведь можно сделать точную выкройку. Однако, нужна специальная пропитка, чтобы ткань при нагревании не воспламенилась. Буду благодарна за советы и подсказки.
CoBa75Дата: Среда, 20.06.18, 16:21 | Сообщение # 2
Я как то
шила абажур для настольной лампы из мешковины. Распорола обычный мешок из -под
сахара и сделала из него выкройки. Мешковина не сильно нагревается и с ней
легко работать (не сатается, не мнется, легко шьется).
Прикрепления: 8360454.jpg (197.3 Kb) · 7510638.jpg (52.3 Kb)
NickiДата: Четверг, 21.06.18, 20:38 | Сообщение # 3
Действительно, получилось прикольно. Подскажите, пожалуйста, какой материал вы использовали, чтобы материалу придать жесткость и зафиксировать форму.
britnaivДата: Суббота, 23.06.18, 23:51 | Сообщение # 4
Сейчас очень модно вязанные абажуры. Нашла несколько интересных и простых идей, может и Вам понравятся. Когда-то давно я делала абажур для бра из обычной ткани, даже синтетической и ни чем не обрабатывала. Если каркас не очень узкий и лампа средней мощности, то ничего загореться не должно.
Прикрепления: 3775602.jpg (295.7 Kb) · 8578202.jpg (198.3 Kb) · 5481910.jpg (52.8 Kb)
NickiДата: Вторник, 26.06.18, 09:59 | Сообщение # 5
Я бы не была столь самонадеянной в вопросе безопасности. Ведь, возгорание абажура может произойти в любой момент в ваше отсутствие и последствия будут непредсказуемые. Мне посоветовали средство, содержащее тригидрат оксида алюминия, которое способно предупредить возгорание любой ткани, не повредив ее текстуру и цвет.
simiraДата: Вторник, 26.06.18, 16:48 | Сообщение # 6
У меня есть лампа (нашла на помойке!) с тканевым абажуром, и я туда купила лампочку-эконом: совсем не греется!
Прикрепления: 4277048.jpg (22.9 Kb)
britnaivДата: Вторник, 26.06.18, 17:06 | Сообщение # 7
Эврика! Это гениально, ведь сейчас и правда есть различные лампочки, которые не греются - экономки, а ещё лучше светодиодные! Вот только плафон в случае светодиодки, наверное, придётся заменить.
ArtsalanaДата: Среда, 27.06.18, 20:37 | Сообщение # 8
А как ухаживать за такими абажурами, например, чистить от пыли? Нужно снимать всю конструкцию? Или можно обойтись пылесосом?
simiraДата: Четверг, 28.06.18, 12:45 | Сообщение # 9
Нет! Лампочки LINUS подходят под стандартный плафон! Вот такая стоит около компа и в тканевом абажуре.
Прикрепления: 3354094.jpg (8.5 Kb)
CoBa75Дата: Четверг, 28.06.18, 14:33 | Сообщение # 10
Каждый раз
ткань с абажура снимать не стоит. Я обычно раз в неделю смахиваю пыль с помощью
специальной щетки. Ну и раз в месяц можно абажур пропылесосить.
Прикрепления: 8108024.jpg (5.0 Kb)
ArtsalanaДата: Четверг, 28.06.18, 17:40 | Сообщение # 11
Цитата CoBa75 ()
Каждый разткань с абажура снимать не стоит. Я обычно раз в неделю смахиваю пыль с помощью
Поняла, спасибо!
britnaivДата: Пятница, 29.06.18, 12:10 | Сообщение # 12
Спасибо, обрадовали, теперь займусь тем, что поменяю лампочки накаливания на такие. А по яркости они отличаются от обычных? Какой мощности надо покупать, чтобы заменить 75-ватную?
simiraДата: Понедельник, 02.07.18, 10:45 | Сообщение # 13
3х-ваттная светит как 50, 8ми как 100, по-моему 6ка что вам надо. На коробке есть инфа, я-то свои выбросила.
ТакаЯДата: Понедельник, 25.03.19, 18:36 | Сообщение # 14
Пыталась сшить абажур для настольной лампы. Швейная машина капризничала, пришлось вручную...Под светлые обои и мебель в комнате вполне подошло...
Прикрепления: 5371591.png (386.8 Kb)
НуленокДата: Понедельник, 25.03.19, 20:41 | Сообщение # 15
А что это за ткань? И делали ли вы какую-нибудь пропитку, или ткань взяли специальную? А еще, из чего сделаны бусины, это стекло или пластик?
