Пошить абажур своими руками
| Nicki | Дата: Среда, 20.06.18, 10:57 | Сообщение # 1 |
| Привыкла к своему старому торшеру, только абажуры на нем поизносились. Нужно пошить новые. В принципе, это не сложно, ведь можно сделать точную выкройку. Однако, нужна специальная пропитка, чтобы ткань при нагревании не воспламенилась. Буду благодарна за советы и подсказки.
| CoBa75 | Дата: Среда, 20.06.18, 16:21 | Сообщение # 2 |
| Я как то шила абажур для настольной лампы из мешковины. Распорола обычный мешок из -под сахара и сделала из него выкройки. Мешковина не сильно нагревается и с ней легко работать (не сатается, не мнется, легко шьется).
| Nicki | Дата: Четверг, 21.06.18, 20:38 | Сообщение # 3 |
| Действительно, получилось прикольно. Подскажите, пожалуйста, какой материал вы использовали, чтобы материалу придать жесткость и зафиксировать форму.
| britnaiv | Дата: Суббота, 23.06.18, 23:51 | Сообщение # 4 |
| Цитата Nicki (  ) Привыкла к своему старому торшеру, только абажуры на нем поизносились. Нужно пошить новые. В принципе, это не сложно, ведь можно сделать точную выкройку. Сейчас очень модно вязанные абажуры. Нашла несколько интересных и простых идей, может и Вам понравятся. Когда-то давно я делала абажур для бра из обычной ткани, даже синтетической и ни чем не обрабатывала. Если каркас не очень узкий и лампа средней мощности, то ничего загореться не должно.
| Nicki | Дата: Вторник, 26.06.18, 09:59 | Сообщение # 5 |
| Я бы не была столь самонадеянной в вопросе безопасности. Ведь, возгорание абажура может произойти в любой момент в ваше отсутствие и последствия будут непредсказуемые. Мне посоветовали средство, содержащее тригидрат оксида алюминия, которое способно предупредить возгорание любой ткани, не повредив ее текстуру и цвет.
| simira | Дата: Вторник, 26.06.18, 16:48 | Сообщение # 6 |
| Цитата Nicki (  ) Я бы не была столь самонадеянной в вопросе безопасности. Ведь, возгорание абажура может произойти в любой момент в ваше отсутствие и последствия будут непредсказуемые. Мне посоветовали средство, содержащее тригидрат оксида алюминия, которое способно предупредить возгорание любой ткани, не повредив ее текстуру и цвет. У меня есть лампа (нашла на помойке!) с тканевым абажуром, и я туда купила лампочку-эконом: совсем не греется!
| britnaiv | Дата: Вторник, 26.06.18, 17:06 | Сообщение # 7 |
| Цитата simira (  ) У меня есть лампа (нашла на помойке!) с тканевым абажуром, и я туда купила лампочку-эконом: совсем не греется! Эврика! Это гениально, ведь сейчас и правда есть различные лампочки, которые не греются - экономки, а ещё лучше светодиодные! Вот только плафон в случае светодиодки, наверное, придётся заменить.
| Artsalana | Дата: Среда, 27.06.18, 20:37 | Сообщение # 8 |
| А как ухаживать за такими абажурами, например, чистить от пыли? Нужно снимать всю конструкцию? Или можно обойтись пылесосом?
| simira | Дата: Четверг, 28.06.18, 12:45 | Сообщение # 9 |
| Цитата britnaiv (  ) Эврика! Это гениально, ведь сейчас и правда есть различные лампочки, которые не греются - экономки, а ещё лучше светодиодные! Вот только плафон в случае светодиодки, наверное, придётся заменить. Нет! Лампочки LINUS подходят под стандартный плафон! Вот такая стоит около компа и в тканевом абажуре.
| CoBa75 | Дата: Четверг, 28.06.18, 14:33 | Сообщение # 10 |
| Цитата Artsalana (  ) Или можно обойтись пылесосом? Каждый раз ткань с абажура снимать не стоит. Я обычно раз в неделю смахиваю пыль с помощью специальной щетки. Ну и раз в месяц можно абажур пропылесосить.
| Artsalana | Дата: Четверг, 28.06.18, 17:40 | Сообщение # 11 |
| Цитата CoBa75 (  ) Каждый разткань с абажура снимать не стоит. Я обычно раз в неделю смахиваю пыль с помощью специальной щетки. Ну и раз в месяц можно абажур пропылесосить. Поняла, спасибо!
| britnaiv | Дата: Пятница, 29.06.18, 12:10 | Сообщение # 12 |
| Цитата simira (  ) Нет! Лампочки LINUS подходят под стандартный плафон! Спасибо, обрадовали, теперь займусь тем, что поменяю лампочки накаливания на такие. А по яркости они отличаются от обычных? Какой мощности надо покупать, чтобы заменить 75-ватную?
| simira | Дата: Понедельник, 02.07.18, 10:45 | Сообщение # 13 |
| Цитата britnaiv (  ) Спасибо, обрадовали, теперь займусь тем, что поменяю лампочки накаливания на такие. А по яркости они отличаются от обычных? Какой мощности надо покупать, чтобы заменить 75-ватную? 3х-ваттная светит как 50, 8ми как 100, по-моему 6ка что вам надо. На коробке есть инфа, я-то свои выбросила.
| ТакаЯ | Дата: Понедельник, 25.03.19, 18:36 | Сообщение # 14 |
| Пыталась сшить абажур для настольной лампы. Швейная машина капризничала, пришлось вручную...Под светлые обои и мебель в комнате вполне подошло...
| Нуленок | Дата: Понедельник, 25.03.19, 20:41 | Сообщение # 15 |
| Цитата ТакаЯ (  ) Швейная машина капризничала А что это за ткань? И делали ли вы какую-нибудь пропитку, или ткань взяли специальную? А еще, из чего сделаны бусины, это стекло или пластик?
