Как заменить кнопку на джинсах?
| vjw28758 | Дата: Суббота, 2016-01-23, 10:27 | Сообщение # 1 |
| Отвалилась кнопка (не пуговичка а кнопка), девчата, а как заклепать новую кнопку? Наборы может есть специальные однаразовые для дома или это невозможно сделать без специальной машинки?
| Artsalana | Дата: Суббота, 2016-01-23, 15:42 | Сообщение # 2 |
| Цитата vjw28758 (  ) Отвалилась кнопка (не пуговичка а кнопка), девчата, а как заклепать новую кнопку? Наборы может есть специальные однаразовые для дома или это невозможно сделать без специальной машинки? Я раньше кнопки заклепывала при помощи обычного молотка. Но рисковано, нужен опыт. Лучше, если нет опыта и специальных принадлежностей, пойти в мастерскую. Например, обувную или швейную. Там более профессионально могут поставить недостающую кнопку.
| Misha | Дата: Вторник, 2016-02-09, 10:17 | Сообщение # 3 |
| Вместо кнопки можно использовать липучку. Ее без проблем можно пришить к джинсовой ткани. Главное нужно иметь иглу потолще.
| нюсичка | Дата: Понедельник, 2016-02-15, 10:43 | Сообщение # 4 |
| Я кнопку тоже молотком забивала. На порог деревянный положила ткань, кнопку вставила, серединку внутрь и сверху через сложенную ткань, чтоб кнопку не повредить, постукала. Все получилось, штаны дочка до сих пор носит. И на сумке себе кнопку также делала. Единственное, в чем проблема может быть, это если дырка осталась большая от старой кнопки. Если дырочка большая и ткань тянется, то тогда нужно чуть ниже или выше, в общем сдвинуть чуток местоположение новой кнопочки.
| Milochka | Дата: Суббота, 2016-02-27, 13:51 | Сообщение # 5 |
| Я-бы не рискнула прибивать кнопку молотком. Мне кажется - разумный выход в таких случае - обращение к мастеру. Стоит такая услуга - сущие копейки.
| нюсичка | Дата: Воскресенье, 2016-02-28, 13:46 | Сообщение # 6 |
| Понятно, что это не дорого и лучше мастер сделает, но вы представьте ситуацию, когда одеваетесь на работу или на встречу, все уже приготовлено и настроение хорошее и тут кнопка отваливается... Вы пойдете мастера искать? Думаю, что начнете быстро думать что можно сделать или думать, что одеть кроме джинс. Вот тут на помощь и приходит старый дедовский метод - молоток и аккуратность. ПС: уже три кнопки так в общей сложности я лично прибила и держатся.
| Annacom | Дата: Пятница, 2016-03-04, 12:13 | Сообщение # 7 |
| У меня такая проблема часто была, и я справляюсь с ней уже на раз-два. Вставляю обратно эту кнопку и зажимаю, что бы больше не вылетала. Можно и в мастерскую, там Вам поменяют полностью пуговичку эту.
| Жемчуг8856 | Дата: Вторник, 2016-03-08, 22:16 | Сообщение # 8 |
| Проще и дешевле отнести в мастерскую)
