Совет по вязанию
Дата: Четверг, 2014-08-28, 16:25 | Сообщение # 16
Как определить расход пряжи по размеру изделия и метражу ниток
Дата: Четверг, 2014-08-28, 16:29 | Сообщение # 17
Понравился вот такой фото-совет по вязанию - оригинальный органайзер для вязания изделий из двух разных цветов ниток:
Дата: Пятница, 2014-08-29, 11:40 | Сообщение # 18
Пряжа - это важный элемент вязания. Чтобы выбрать материал для вязания, нужно знать состав пряжи.
Виды пряжи
1. Натуральная пряжа. Бывает животного (шерсть, шёлк) и растительного (лён, хлопок) происхождения.
2. Искусственная пряжа. Пряжа, изготовляемая из натурального сырья, с применением хим. обработки. К ней относится: вискоза, бамбук и др.
3. Синтетическая пряжа. Пряжа, изготовленная из ненатуральных волокон. К ней можно отнести: акрил, микрофибра и др.
Типы пряжи
1. Классическая пряжа, это традиционный вид пряжи без шишечек и завиточков.
2. Фантазийная пряжа, это смесь натуральных волокон с синтетическими нитями.
3. Смесовая пряжа - это плетение в составе, которого присутствует несколько видов пряжи.
4. Хлопковая пряжа. Изготавливается из хлопковых волокон. Имеет разнообразную фактуру и методы вязания.
5. Шерстяная пряжа. Изготавливается из натурального материала, добываемого при помощи состриженной шерсти овец.
6. Велюр. Этот фантазийный вид пряж, который подходит для вязания объёмных и ажурных изделий.
simira
Дата: Суббота, 2016-10-01, 12:21 | Сообщение # 19
Цитата Sveta (  ) Изделия из шерсти с длинным ворсом, из мохера лучше не отпаривать. Могу предложить такой способ. Хорошо намочить махровое полотенце, аккуратно разложить изделие горизонтально, сверху накрыть полотенцем. Подержать так часов 5-6, пока изделие хорошо намокнет. Потом снять полотенце и дальше нашу вещь сушить горизонтально.
Да, сильно ворсистые вязаные вещи нельзя отпаривать! А вот я для себя изобрела такой способ, как привести отдельные детали из ворсистой шерсти в готовность к сшиванию: сворачиваю в несколько слоёв махровое летнее покрывало, на него раскладываю деталь (если нужно - пришпиливаю) и на достаточно большом расстоянии от детали вожу по её поверхности утюгом, обдавая деталь паром. Пухлая "подушка" из покрывала не даёт детали стать плоской, а пар едва достаёт до детали и тоже его не приминает. Потом оставляю надолго до полного высыхания, если сушить вертикально - хоть немного, но может вытянуться.
CoBa75
Дата: Пятница, 2018-02-23, 10:22 | Сообщение # 21
Вот неплохие лайкфаки, как сделать, что бы петли не "убежали" когда, Вы прервались не закончив вязать изделие. На длинные спицыможно надеть пробки из пробкового дерева в качестве ограничителей. А на короткие спицы я обычно шью вот такие тканевые ограничители-манжетики.
simira
Дата: Воскресенье, 2018-02-25, 10:37 | Сообщение # 22
Цитата CoBa75 (  ) А накороткие спицы я обычно шью вот такие тканевые ограничители-манжетики. А как вы кладёте спицы в эти манжетики? Не влезут же! Или основа - трикотаж, и надо растянуть и вставить спицы вторым концом?
katerunkailina
Дата: Понедельник, 2018-04-16, 13:49 | Сообщение # 23
Вот где были такие лайфхаки, когда я бросив спицы куда то убегала, а потом долго собирала петли, и обязательно какая-нибудь, но оставалась. Век живи -век учись.
l_gordeychuk
Дата: Воскресенье, 2018-06-24, 11:10 | Сообщение # 24
Недавно столкнулась с проблемой и мне помог один ценный совет. Хочу поделиться с вами, дорогие мастерицы, вдруг, кому пригодится. Проблема была в следующем: после стирки только что связанного изделия обнаружила, что рукав растянулся на 10 см. Полностью распускать рукав не хотелось и я его реставрировала, разрезав по средине. Получилось, хотя пришлось повозиться. МК ниже. Для тех, кто не любит распускать свои изделия.  https://www.youtube.com/embed/1CZB9E1GzLI
Дата: Суббота, 2018-06-30, 17:38 | Сообщение # 25
Цитата laborant (  ) Никак не получается связать, чтобы и в бедрах было хорошо и в груди как раз. Нужно сделать выкройку и по ней добавялть/убавлять петли. Плотность вязания и номер спиц в этом случае не играют никакой роли.
alesehka38
Дата: Воскресенье, 2018-09-30, 19:53 | Сообщение # 26
я такую резинку вяжу на пятке в носках. она довольно прочнее и пяточка дольше не изнашивается
alesehka38
Дата: Воскресенье, 2018-09-30, 19:56 | Сообщение # 27
Чтобы вязаное изделие было в пору, надо сначала сделать выкройку на бумаге и по ней вязать. выкройку можно сделать самим, можно заказать именно по вашей фигуре.
Дата: Вторник, 2018-11-06, 14:36 | Сообщение # 28
Цитата Sveta (  ) Я не совсем согласна с тем, что ВСЕ вязаные вручную вещи нужно отпаривать. Изделия из шерсти с длинным ворсом, из мохера лучше не отпаривать. Я тоже так считаю. Очень важно подобрать спицы соответствующей толщины для каждого типа ниток. Тогда изделие получится аккуратным и мягким, а петли не будуи слишком затянуты.
simira
Дата: Среда, 2018-12-05, 15:45 | Сообщение # 29
Нитки в пасме перематываю в клубки, одев на две ножки перевернутого стула:) Наверно не одна я так делаю
