Шапки спицами
Artsalana Дата: Вторник, 2011-08-23, 23:53 | Сообщение # 1
kazamaria Дата: Пятница, 2013-12-13, 15:19 | Сообщение # 106
А вот вторая шапка:
Прикрепления: 1582601.jpg (181.4 Kb)
kazamaria Дата: Пятница, 2013-12-27, 15:34 | Сообщение # 107
Еще одна идея вязания шапки понравилась - шапка трансформер - и шапка, и снуд в одном флаконе.
Прикрепления: 5456021.jpg (85.4 Kb) · 2035224.jpg (74.9 Kb)
kazamaria Дата: Пятница, 2014-02-21, 12:00 | Сообщение # 108
А вот так можно связать яркую детскую шапку носок спицами:
Вяжется легко по схеме.
Прикрепления: 2381085.jpg (65.0 Kb) · 7573888.jpg (6.8 Kb) · 3082636.jpg (16.4 Kb)
Avgustina Дата: Воскресенье, 2014-06-29, 14:28 | Сообщение # 109
Комплект "ХРИЗАНТЕМА": Шапка и шарф для девочки.
Обхват головы: 38-40 см.
Вам потребуется: пряжа (50% шерсть, 50% акрил, 250 м/100 г) - 100 г (для шапочки) и 200 г (для шарфа) желтого цвета, спицы №3,5, крючок №3,5.
Основной узор: вяжите 2 лиц. п., *2 изн. п., 4 лиц. п.*, повторяйте *-*, в конце провяжите 2 лиц. п. В изн. рядах все петли
вяжите по рисунку. При этом в каждом 4-м ряду в каждой полосе из 4 лиц.
п. выполняйте перекрещивание налево: снимите 2 п. на доп. спицу перед
работой, провяжите 2 лиц. п. и затем 2 п. с доп. спицы лиц.
Лицевая гладь: лиц. ряды - лиц. петли, изн. ряды - изн. петли.
Шапочка
Наберите на спицы 32 п. (2 кром. п. + 30 п. узора), вяжите основным
узором примерно 44 см (обхват головы ребенка). Отпарьте деталь. По
верхнему (длинному) краю (косы поперек) вывяжите хризантему, узор с
густыми вытянутыми петлями имитирует мех. Для этого наберите по краю 52
лиц. п., провяжите 1 ряд изн. петлями. Далее вяжите следующим образом: в
лиц. рядах каждую петлю провяжите лиц. за заднюю стенку, не снимая с
левой спицы, захватите рабочую нить и вытяните через петлю на левой
спице новую петлю, и, не снимая петлю с левой спицы, вытяните ее до
желаемой длины, затем провяжите эту же петлю лицевой за переднюю стенку
петли на левой спице, захватите рабочую нить, идущую от указательного
пальца, и вытяните через петлю на левой спице новую лицевую петлю.
Провязанную петлю снимите с левой спицы. Следите за тем, чтобы все
вытянутые петли были одинаковой длины. Четные ряды вяжите изн. петлями,
обратите внимание, что на спице всегда должно быть 52 п. Вяжите таким
образом 6 см. Затем убавляйте петли через каждые 10 п., пока не
останется 10 п. В последнем ряду провяжите все 10 п. вместе. Выполните
шов. По нижнему краю, отступив по 3 см вправо и влево, привяжите «ушки».
Для этого наберите на спицы 16 п. справа от шва и вяжите лиц. гладью 7
см. убавляя в каждом 3-м лиц. ряду по 1 п. Аналогично свяжите левое
«ушко». Обвязываем нижний край шапочки крючком «ракушками» (3 ст.с/н из
одной петли, 1 ст. б/н). Пришейте завязки, выполненные в виде цепочек из
возд. п.
Шарф
Наберите на спицы 4 п., вяжите лиц. гладью, прибавляя в каждом 2-м лиц.
ряду с обеих сторон по 1 п., пока количество петель не будет
достаточным для 5 кос основного узора. Далее вяжите основным узором 120
см. Затем убавьте в каждом 2-м лиц. ряду с обеих сторон по 1 п., пока на
спицах не останется 4 петли. Закройте оставшиеся петли. Кончики шарфика
украсьте кисточками. Для этого нарежьте 12 нитей длиной 24 см, сложите
их вместе, перегнув пополам. Протяните в конец шарфа так, чтобы
образовалась петля, пропустите через нее концы бахромы и затяните.
Прикрепления: 8027571.jpg (41.3 Kb)
Сообщение отредактировал Avgustina - Воскресенье, 2014-06-29, 14:30
kazamaria Дата: Четверг, 2014-08-28, 16:23 | Сообщение # 110
Шапочка и варежки спицами
Прикрепления: 5455148.jpg (88.1 Kb) · 8886453.jpg (104.1 Kb)
kazamaria Дата: Понедельник, 2014-09-01, 23:10 | Сообщение # 111
Еще одна идея вязания шапки берета:
Прикрепления: 8822062.jpg (54.8 Kb) · 9840057.jpg (178.7 Kb)
kazamaria Дата: Воскресенье, 2014-09-07, 12:31 | Сообщение # 112
Шапочка с листиками спицами
Описание
Набрать 72 п. машинным наборным рядом. Резинку вязать след. узором: 1 ряд - лиц., изн. не провязывать, перекинуть на др. спицу; 2 ряд – 2 лиц., 2 изн.; 3 ряд – 2 лиц. перекрестить и провязать, изн. п. вязать изн., провязать 69 п., спять 3 п., повернуть и вязать в др. сторону. Далее вязать укороченными рядами (в каждом ряду снимать по 3 п.). Снимать петли, пока не останется 12 п., потом все снятые петли провязать (лиц.п. вязать лиц., изн. вязать изн.), получится 72 п.
Далее вязать осн. полотно: 20 п. изн., 2 изн., приб. 1 п., 1 лиц., приб. 1,2 изн., 2 п. провязать вместе, 5 лиц., перевернуть 1 лиц.(?); 2 изн., приб. 1 п., 1 лиц., приб. 1,2 изн., 2 п. провязать вместе, 5 лиц., переврнуть 1 лиц., 2 изн., приб. 1 п., 1 лиц., приб. 1,2 изн., 20 изн. Изн. петли вязать 4 ряда, потом 4 ряда вязать лиц., т.о. провязать 28 р. Узор с листиками вязать по схеме.
После 28 р. Начинаем убавлять петли (убавл. по своему усмотрению). Т.о. на макушке шапки должно остаться 8 п. Собрать их вместе и закрыть, затем с изн. стороны сшить задний шов.
Прикрепления: 7207966.jpg (74.9 Kb) · 8436006.jpg (49.8 Kb) · 9070747.jpg (53.6 Kb)
kazamaria Дата: Четверг, 2014-09-18, 16:00 | Сообщение # 113
Красивая и стильная шляпа, связанная спицами
Окружность шляпки — 50 (55) см.Для вязания будут необходимы: пряжа серая и бордовая – по 1 мотку (шерсть 100%, 182 м/115 г); круг. спицы — 4 мм (0,4м);
чулочные обоюдоострые спицы — 4 мм;
маркеры для петель.
Шляпку вяжем по кругу лиц. гладью. Отворот выполняем укороченными рядами плат. вязкой. Кайму вяжем плетеным узором.
Плетеный узор.
Ряд 1 и 3: лиц. п.;
Ряд 2: * лиц., снимаем п. как изн., нить перед работой; повторяем от * до конца р.;
Ряд 4: *снимаем п. как изн., нить перед работой, лиц.; повторяем от * до конца р.
Повторяем ряд 1-4 .
Описание
На круг. спицы серой пряжей набираем 100 (110) п. Обозначаем маркером для петель начло ряда и смыкаем ряд в круг. Вяжем изн. п. 4 круг. ряда. Дальше вяжем укороченными рядами след. образом:
Первый укорочен. р. (ЛС): 35 (39) лиц., оборачиваем след. п. и поворачиваем работу;
Второй укорочен. р. (ИС): 10 лиц., оборачиваем след. п. и поворачиваем работу;
Третий укорочен. р. (ЛС): вяжем лиц. до 2-й обернутой петли, оборачиваем след. п. и поворачиваем работу.
Повторяем третий укороченный ряд еще 23 (27) раз.
След. р. (ЛС): вяжем. лиц. до конца ряда.
Дальше снова вяжем круг. рядами.
След. круг. р.: вяжем лиц. п., оборачиваемые п. провязываем вместе.
Обрезаем серую нить и присоединяем бордовую.
Вяжем кайму.
След. круг. р.: вяжем лиц. п.;
След. круг. р.: вяжем изн. п.;
Продолжаем плетеным узором 11 р.
Обрезаем нить цвета бордо и переходим на нитью серого цвета.
Продолжаем лиц. гладью (все лиц. петли) и вяжем 12,5 (13) см от начала (без укороч. р.).
Вяжем верхнюю часть.
След. круг. р.: 18 (20) лиц., 2 лиц. вместе, #маркер, 18 (20) лиц., 2 лиц. вместе #, повторяем от # до # 4 раза. Получаем 95 (105) п.
След. круг. р.: #2 лиц. перед маркером, 2 лиц. вместе #, повторяем от # до # 5 раз (5 п. убавлено). Когда станет неудобно вязать на маленьком кол-во п., переходим на чулочные спицы.
Повторяем последний круг. ряд 16 (18) раз. Получаем 10 п., обрезаем нить и пропускаем через оставшиеся п.
Завершение работы.
Отворот пришиваем к кайме с изн. стороны потайными стежками.
Прикрепления: 1694219.jpg (84.7 Kb)
Сообщение отредактировал kazamaria - Четверг, 2014-09-18, 16:01
kazamaria Дата: Среда, 2014-10-01, 11:05 | Сообщение # 114
Прикрепления: 5624869.jpg (212.8 Kb) · 1718288.jpg (249.2 Kb)
kazamaria Дата: Воскресенье, 2014-10-05, 22:41 | Сообщение # 115
Еще одна симпатичная шапочка в французском стиле
Прикрепления: 6640896.jpg (37.3 Kb) · 8044225.jpg (24.0 Kb) · 8462799.jpg (87.2 Kb)
Сообщение отредактировал kazamaria - Воскресенье, 2014-10-05, 22:41
kazamaria Дата: Воскресенье, 2014-10-05, 22:42 | Сообщение # 116
Шапка спицами с косами:
Прикрепления: 7772694.jpg (81.3 Kb)
Викториана Дата: Четверг, 2014-10-23, 15:43 | Сообщение # 117
Группа: Заблокированные
Красивые шапочки и замечательные идеи! Обязательно свяжу какую-нибудь себе.
Avgustina Дата: Четверг, 2014-10-23, 20:03 | Сообщение # 118
Девчонки, а как вам идеи вот таких забавных шапок?
Прикрепления: 9072572.jpg (58.4 Kb) · 1446795.jpg (61.4 Kb)
Avgustina Дата: Пятница, 2014-10-24, 15:12 | Сообщение # 119
ВЯЗАНАЯ ШАПКА С ПОЛЯМИ:
Шапочка связана спицами, а поля связаны крючком.
Окружность головы: 54-58 см Пряжа: DROPS Karisma 100 г для обоих размеров цвет №13 светло-вишневый 50 г для обоих размеров цвет №39 темно-розовый
Кольцевые спицы №5 (40 см) или номера, необходимого для достижения данной
плотности 16 п. х 24 ряда (лиц. гладь) нитью в 2 сложения пряжей Karisma
= 1 Ох 10 см.
Спицы для чулочного вязания №5 - для вершины шапочки
Крючок №3,5 или номера, необходимого для достижения данной плотности - 20 ст. с/н=10 см нитью в одно сложение пряжей Karisma.
Убавки для спиц: убавлять по 1 п. в каждой изнаночной части путем провязывания 2 изн п. вместе. Убавлять первые 2 и последние 2 п. поочередно.
Прибавки для крючка: прибавлять 1 ст. с\н. путем провязывания в один столбик двух столбиков.
Убавки доя крючка: провязать 1 ст. с\н., но не провязывать последнюю петлю на крючке (=2
петли на крючке), провязать след. ст. с/н., а затем протянуть нить через
все 3 петли на крючке = убавление 1 ст. с/н.
Описание работы
Вязать кольцевыми спицами по кругу. Смените их на чулочные, как только
подойдете ближе к вершине Набрать 70-77 п. на кольцевые спицы №5, сложив
вместе по одной нити каждого цвета. Провязать 1 кольцевой ряд лиц., 1
кольцевой ряд изн. и 1 кольцевой ряд лиц. Далее продолжать резинкой 2
лиц./5 изн. Не забывайте про плотность вязания! Когда длина детали
достигнет 12-14 см, убавьте по 1 изн. петле в каждой изн. части (как
убавлять см. выше) = 60-66 п Повторяйте убавки до тех пор, пока длина
детали не достигнет 14-16 см = 50-55 п.,при 15-17 см =4044 п.,при 16-18
см = 30-33 п. Продолжайте резинкой 2лиц./1 изн., пока деталь не
достигнет размера 17-19 см.. Затем провяжите все лиц. по 2 п. вместе =
20-22 п., след. ряд провяжите изн., провязывая по 2 п. вместе =10-11 п.
Отрежьте нить и стяните оставшиеся петли. Надежно закрепите.
Далее вяжите крючком поля одной нитью крючком №3,5. Не забывайте про плотность вязания!
Вязать крючком по кругу следующим образом:
1 ряд провязать 94-108 ст. с/н за петли наборного ряда
2  ряд ст. с/н. по всему ряду, одновременно равномерно прибавляя 24-28 ст. с\н. = 118-136 ст. с/н
3-8 ряд включительно: ст. с/н.
9 ряд ст. с/н. по всему ряду, одновременно равномерно прибавляя 14-18 ст. с\н. = 132-154 ст. с/н.
10-11 ряды ст. с/н.
12 ряд ст.с/н. по всему ряду, одновременно равномерно убавляя 6-10 ст. с\н. = 126-144 ст. с/н.
13-15ряд включительно: ст. с/н
Закончить для окружности головы 54 см. 16-1т ряды: ст. с/н.
Закончить для окружности головы 58 см. Отрезать нить и закрепить.
Прикрепления: 2547156.jpg (97.8 Kb)
Artsalana Дата: Пятница, 2014-10-24, 17:19 | Сообщение # 120
Представляю, если я в такой шапочке (вторая) по улице пройдусь)
