Шапки спицами
| Artsalana | Дата: Вторник, 23.08.11, 23:53 | Сообщение # 1 |
| В этой теме хотелось бы поговорить о зимних головных уборах. Весной и осенью я стараюсь не ходить в зимней шапке и заменяю ее на вязанную повязку для головы. Захотелось самой связать повязку для головы. Набрала на спицы 68 петель тонкой розовой пряжи и вывязала резинкой 6х6 (изнаночные и лицевые) шарфик, длиной равный объему головы. Закрыла петли. Сшила полоску по коротким краям. Затем сшила повязку для головы посередине. Получилось неплохо.
| kazamaria | Дата: Пятница, 13.12.13, 15:19 | Сообщение # 106 |
| А вот вторая шапка:
| kazamaria | Дата: Пятница, 27.12.13, 15:34 | Сообщение # 107 |
| Еще одна идея вязания шапки понравилась - шапка трансформер - и шапка, и снуд в одном флаконе.
| kazamaria | Дата: Пятница, 21.02.14, 12:00 | Сообщение # 108 |
| А вот так можно связать яркую детскую шапку носок спицами:   Вяжется легко по схеме.
| Avgustina | Дата: Воскресенье, 29.06.14, 14:28 | Сообщение # 109 |
| Комплект "ХРИЗАНТЕМА": Шапка и шарф для девочки. Обхват головы: 38-40 см.
Вам потребуется: пряжа (50% шерсть, 50% акрил, 250 м/100 г) - 100 г (для шапочки) и 200 г (для шарфа) желтого цвета, спицы №3,5, крючок №3,5.
Основной узор: вяжите 2 лиц. п., *2 изн. п., 4 лиц. п.*, повторяйте *-*, в конце провяжите 2 лиц. п. В изн. рядах все петли вяжите по рисунку. При этом в каждом 4-м ряду в каждой полосе из 4 лиц. п. выполняйте перекрещивание налево: снимите 2 п. на доп. спицу перед работой, провяжите 2 лиц. п. и затем 2 п. с доп. спицы лиц.
Лицевая гладь: лиц. ряды - лиц. петли, изн. ряды - изн. петли.
Шапочка Наберите на спицы 32 п. (2 кром. п. + 30 п. узора), вяжите основным узором примерно 44 см (обхват головы ребенка). Отпарьте деталь. По верхнему (длинному) краю (косы поперек) вывяжите хризантему, узор с густыми вытянутыми петлями имитирует мех. Для этого наберите по краю 52 лиц. п., провяжите 1 ряд изн. петлями. Далее вяжите следующим образом: в лиц. рядах каждую петлю провяжите лиц. за заднюю стенку, не снимая с левой спицы, захватите рабочую нить и вытяните через петлю на левой спице новую петлю, и, не снимая петлю с левой спицы, вытяните ее до желаемой длины, затем провяжите эту же петлю лицевой за переднюю стенку петли на левой спице, захватите рабочую нить, идущую от указательного пальца, и вытяните через петлю на левой спице новую лицевую петлю. Провязанную петлю снимите с левой спицы. Следите за тем, чтобы все вытянутые петли были одинаковой длины. Четные ряды вяжите изн. петлями, обратите внимание, что на спице всегда должно быть 52 п. Вяжите таким образом 6 см. Затем убавляйте петли через каждые 10 п., пока не останется 10 п. В последнем ряду провяжите все 10 п. вместе. Выполните шов. По нижнему краю, отступив по 3 см вправо и влево, привяжите «ушки». Для этого наберите на спицы 16 п. справа от шва и вяжите лиц. гладью 7 см. убавляя в каждом 3-м лиц. ряду по 1 п. Аналогично свяжите левое «ушко». Обвязываем нижний край шапочки крючком «ракушками» (3 ст.с/н из одной петли, 1 ст. б/н). Пришейте завязки, выполненные в виде цепочек из возд. п.
Шарф
Наберите на спицы 4 п., вяжите лиц. гладью, прибавляя в каждом 2-м лиц. ряду с обеих сторон по 1 п., пока количество петель не будет достаточным для 5 кос основного узора. Далее вяжите основным узором 120 см. Затем убавьте в каждом 2-м лиц. ряду с обеих сторон по 1 п., пока на спицах не останется 4 петли. Закройте оставшиеся петли. Кончики шарфика украсьте кисточками. Для этого нарежьте 12 нитей длиной 24 см, сложите их вместе, перегнув пополам. Протяните в конец шарфа так, чтобы образовалась петля, пропустите через нее концы бахромы и затяните.
Сообщение отредактировал Avgustina - Воскресенье, 29.06.14, 14:30 |
| kazamaria | Дата: Четверг, 28.08.14, 16:23 | Сообщение # 110 |
Шапочка и варежки спицами
| kazamaria | Дата: Понедельник, 01.09.14, 23:10 | Сообщение # 111 |
| Еще одна идея вязания шапки берета:
| kazamaria | Дата: Воскресенье, 07.09.14, 12:31 | Сообщение # 112 |
| Шапочка с листиками спицами
Описание Набрать 72 п. машинным наборным рядом. Резинку вязать след. узором: 1 ряд - лиц., изн. не провязывать, перекинуть на др. спицу; 2 ряд – 2 лиц., 2 изн.; 3 ряд – 2 лиц. перекрестить и провязать, изн. п. вязать изн., провязать 69 п., спять 3 п., повернуть и вязать в др. сторону. Далее вязать укороченными рядами (в каждом ряду снимать по 3 п.). Снимать петли, пока не останется 12 п., потом все снятые петли провязать (лиц.п. вязать лиц., изн. вязать изн.), получится 72 п. Далее вязать осн. полотно: 20 п. изн., 2 изн., приб. 1 п., 1 лиц., приб. 1,2 изн., 2 п. провязать вместе, 5 лиц., перевернуть 1 лиц.(?); 2 изн., приб. 1 п., 1 лиц., приб. 1,2 изн., 2 п. провязать вместе, 5 лиц., переврнуть 1 лиц., 2 изн., приб. 1 п., 1 лиц., приб. 1,2 изн., 20 изн. Изн. петли вязать 4 ряда, потом 4 ряда вязать лиц., т.о. провязать 28 р. Узор с листиками вязать по схеме. После 28 р. Начинаем убавлять петли (убавл. по своему усмотрению). Т.о. на макушке шапки должно остаться 8 п. Собрать их вместе и закрыть, затем с изн. стороны сшить задний шов.
| kazamaria | Дата: Четверг, 18.09.14, 16:00 | Сообщение # 113 |
| Красивая и стильная шляпа, связанная спицами Окружность шляпки — 50 (55) см.Для вязания будут необходимы: пряжа серая и бордовая – по 1 мотку (шерсть 100%, 182 м/115 г); круг. спицы — 4 мм (0,4м); чулочные обоюдоострые спицы — 4 мм; маркеры для петель.
Шляпку вяжем по кругу лиц. гладью. Отворот выполняем укороченными рядами плат. вязкой. Кайму вяжем плетеным узором. Плетеный узор. Ряд 1 и 3: лиц. п.; Ряд 2: * лиц., снимаем п. как изн., нить перед работой; повторяем от * до конца р.; Ряд 4: *снимаем п. как изн., нить перед работой, лиц.; повторяем от * до конца р. Повторяем ряд 1-4 .
Описание На круг. спицы серой пряжей набираем 100 (110) п. Обозначаем маркером для петель начло ряда и смыкаем ряд в круг. Вяжем изн. п. 4 круг. ряда. Дальше вяжем укороченными рядами след. образом: Первый укорочен. р. (ЛС): 35 (39) лиц., оборачиваем след. п. и поворачиваем работу; Второй укорочен. р. (ИС): 10 лиц., оборачиваем след. п. и поворачиваем работу; Третий укорочен. р. (ЛС): вяжем лиц. до 2-й обернутой петли, оборачиваем след. п. и поворачиваем работу. Повторяем третий укороченный ряд еще 23 (27) раз. След. р. (ЛС): вяжем. лиц. до конца ряда. Дальше снова вяжем круг. рядами. След. круг. р.: вяжем лиц. п., оборачиваемые п. провязываем вместе. Обрезаем серую нить и присоединяем бордовую. Вяжем кайму. След. круг. р.: вяжем лиц. п.; След. круг. р.: вяжем изн. п.; Продолжаем плетеным узором 11 р. След. круг. р.: вяжем изн. п. Обрезаем нить цвета бордо и переходим на нитью серого цвета. Продолжаем лиц. гладью (все лиц. петли) и вяжем 12,5 (13) см от начала (без укороч. р.). Вяжем верхнюю часть. След. круг. р.: 18 (20) лиц., 2 лиц. вместе, #маркер, 18 (20) лиц., 2 лиц. вместе #, повторяем от # до # 4 раза. Получаем 95 (105) п. След. круг. р.: #2 лиц. перед маркером, 2 лиц. вместе #, повторяем от # до # 5 раз (5 п. убавлено). Когда станет неудобно вязать на маленьком кол-во п., переходим на чулочные спицы. Повторяем последний круг. ряд 16 (18) раз. Получаем 10 п., обрезаем нить и пропускаем через оставшиеся п. Завершение работы. Отворот пришиваем к кайме с изн. стороны потайными стежками.
Сообщение отредактировал kazamaria - Четверг, 18.09.14, 16:01 |
| kazamaria | Дата: Среда, 01.10.14, 11:05 | Сообщение # 114 |
| kazamaria | Дата: Воскресенье, 05.10.14, 22:41 | Сообщение # 115 |
| Еще одна симпатичная шапочка в французском стиле
Сообщение отредактировал kazamaria - Воскресенье, 05.10.14, 22:41 |
| kazamaria | Дата: Воскресенье, 05.10.14, 22:42 | Сообщение # 116 |
| Шапка спицами с косами:
| Викториана | Дата: Четверг, 23.10.14, 15:43 | Сообщение # 117 |
Группа: Заблокированные
| Красивые шапочки и замечательные идеи! Обязательно свяжу какую-нибудь себе.
| Avgustina | Дата: Четверг, 23.10.14, 20:03 | Сообщение # 118 |
| Девчонки, а как вам идеи вот таких забавных шапок?
| Avgustina | Дата: Пятница, 24.10.14, 15:12 | Сообщение # 119 |
| ВЯЗАНАЯ ШАПКА С ПОЛЯМИ: Шапочка связана спицами, а поля связаны крючком.
Окружность головы: 54-58 см Пряжа: DROPS Karisma 100 г для обоих размеров цвет №13 светло-вишневый 50 г для обоих размеров цвет №39 темно-розовый Кольцевые спицы №5 (40 см) или номера, необходимого для достижения данной плотности 16 п. х 24 ряда (лиц. гладь) нитью в 2 сложения пряжей Karisma = 1 Ох 10 см.
Спицы для чулочного вязания №5 - для вершины шапочки Крючок №3,5 или номера, необходимого для достижения данной плотности - 20 ст. с/н=10 см нитью в одно сложение пряжей Karisma.
Убавки для спиц: убавлять по 1 п. в каждой изнаночной части путем провязывания 2 изн п. вместе. Убавлять первые 2 и последние 2 п. поочередно.
Прибавки для крючка: прибавлять 1 ст. с\н. путем провязывания в один столбик двух столбиков.
Убавки доя крючка: провязать 1 ст. с\н., но не провязывать последнюю петлю на крючке (=2 петли на крючке), провязать след. ст. с/н., а затем протянуть нить через все 3 петли на крючке = убавление 1 ст. с/н.
Описание работы Вязать кольцевыми спицами по кругу. Смените их на чулочные, как только подойдете ближе к вершине Набрать 70-77 п. на кольцевые спицы №5, сложив вместе по одной нити каждого цвета. Провязать 1 кольцевой ряд лиц., 1 кольцевой ряд изн. и 1 кольцевой ряд лиц. Далее продолжать резинкой 2 лиц./5 изн. Не забывайте про плотность вязания! Когда длина детали достигнет 12-14 см, убавьте по 1 изн. петле в каждой изн. части (как убавлять см. выше) = 60-66 п Повторяйте убавки до тех пор, пока длина детали не достигнет 14-16 см = 50-55 п.,при 15-17 см =4044 п.,при 16-18 см = 30-33 п. Продолжайте резинкой 2лиц./1 изн., пока деталь не достигнет размера 17-19 см.. Затем провяжите все лиц. по 2 п. вместе = 20-22 п., след. ряд провяжите изн., провязывая по 2 п. вместе =10-11 п. Отрежьте нить и стяните оставшиеся петли. Надежно закрепите. Далее вяжите крючком поля одной нитью крючком №3,5. Не забывайте про плотность вязания! Вязать крючком по кругу следующим образом: 1 ряд провязать 94-108 ст. с/н за петли наборного ряда 2 ряд ст. с/н. по всему ряду, одновременно равномерно прибавляя 24-28 ст. с\н. = 118-136 ст. с/н 3-8 ряд включительно: ст. с/н. 9 ряд ст. с/н. по всему ряду, одновременно равномерно прибавляя 14-18 ст. с\н. = 132-154 ст. с/н. 10-11 ряды ст. с/н. 12 ряд ст.с/н. по всему ряду, одновременно равномерно убавляя 6-10 ст. с\н. = 126-144 ст. с/н. 13-15ряд включительно: ст. с/н Закончить для окружности головы 54 см. 16-1т ряды: ст. с/н. Закончить для окружности головы 58 см. Отрезать нить и закрепить.
| Artsalana | Дата: Пятница, 24.10.14, 17:19 | Сообщение # 120 |
| Цитата Avgustina (  ) Девчонки, а как вам идеи вот таких забавных шапок? Представляю, если я в такой шапочке (вторая) по улице пройдусь)
