  • Страница 4 из 4
Носки, следки, тапочки спицами
ГалкаДата: Понедельник, 11.11.19, 09:19 | Сообщение # 46
Вязание носков на 5 спицах
Связать носочные изделия можно разными способами, но опишем вариант для начинающих.
Для работы необходимо взять:
1. Пять спиц – до 2,5 миллиметров. Выбор зависит от плотности вязки.
2. Два мотка пряжи по 100 граммов.
3. Ножницы.
Рассчитываем петли
Для этого сумму окружностей щиколотки и подъема разделить на два. Полученное число будет являться окружностью связанного носка. Для безошибочного расчета петель необходимо связать небольшой лоскуток.
Внимание! Число набранных петель всегда кратно четырем.
Инструкция пошагово
Для начала вязания необходимо набрать петли традиционным способом.
После набора петель на пару спиц, начинаем вязать по кругу.
В первом ряду необходимо задействовать все спицы.
После набора петлей необходимо провязать резинкой 1 на одной спицей. Ту же операцию проделать со всеми спицами, двигаясь в вязании резинки по кругу. Для смыкания плотного круга необходимо висящую нить закрепить. Тогда не будет ощущения, что первый ряд не закончен. Вязать приходится с первой спицы на пятую: первая освободившаяся спица становится ведущей и так далее.
Английская резинка для круговой вязки
Первый ряд снимаем изнаночную петлю с накидом.
Второй ряд вяжем лицевой петлей, снимаем с накидом одну изнаночную петлю.
Третий ряд: лицевую петлю снимаем с накидом, изнаночную петлю провязываем с накидом.
Затем чередуем второй и третий ряд.
Пятка
Верхнюю часть носка можно сделать любой высоты. Соответственно изменится вся высота изделия. В среднем размер пятки составляет шесть сантиметров.
Вяжем высоту стенки пятки двумя спицами.
Потом с двух спиц для пятки выделяем ее ширину – получается сама пятка. А именно, вяжем средние петли, и с края забираем по петле оставшиеся петли на спицах. Получается своеобразный карман.
Когда область пятки готова, набираем по краю сделанной пятки. Затем снова вяжем вкруговую.
Для вязки основной части необходимо провязать задуманную длину, а потом убавлять петли.
Мысок
Для провязывания мыска лучше убавлять в боковых частях носка.
Такой способ считается наиболее аккуратным. После того, как остается несколько петель, их рекомендуется закрыть, а нить скрыть.
Носок готов. Работа не очень сложная, но требующая внимания и аккуратности.
Прикрепления: 9144182.jpg (82.0 Kb)
Сообщение отредактировал Галка - Понедельник, 11.11.19, 09:24
natalyaselez74Дата: Понедельник, 11.11.19, 23:26 | Сообщение # 47
Добрый вечер! подскажите пожалуйста,а какую лучше пряжу использовать, или с какой нитью лучше со читать, что бы носочки не сильно протирались?
NickiДата: Пятница, 22.11.19, 17:12 | Сообщение # 48
К таким домашним носкам я пришиваю резиновую тонкую подошву. Благодаря этому носки не пачкаются и не скользят на паркете и кафельной плитке.
matreshka19Дата: Суббота, 23.11.19, 09:57 | Сообщение # 49
При вязке с лицевой стороны последнюю петлю средней части снимают как при лицевой вязке, 1-ю петлю боковой части провязывают лицевой и снятую петлю надевают на провязанную.
При вязке с лицевой стороны, я последнюю петлю средней части провязываю вместе с 1-ой боковой петлей изнаночной за задние стенки. Получаются ровные косички.
ElenaKrasznovaДата: Воскресенье, 23.02.20, 18:01 | Сообщение # 50
Не судите строго. Это мой первый опыт...
Прикрепления: 7330520.jpg (386.3 Kb)
Сообщение отредактировал ElenaKrasznova - Воскресенье, 23.02.20, 18:06
  • Страница 4 из 4
