ЗИМА: свитера, пуловеры, джемпера, пальто, жилеты, пончо
Marina17Дата: Среда, 19.03.14, 15:16 | Сообщение # 61
Quote (Гость)
Подскажите, спицы 2.5 не маловато?
При выборе размера спиц стоит руководствоваться только толщиной пряжи и желаемой плотностью вязания. Производители пряжи обычно указывают рекомендуемый размер спиц и крючка для вязания на каждом мотке. Если пряжа у вас тонкая (370-400 метров в 100 гр.), то берите 2,5
Сообщение отредактировал Marina17 - Четверг, 23.08.12, 00:19
ГостьДата: Среда, 19.03.14, 15:16 | Сообщение # 62
Интересные модели жилетов представлены в этой теме. Спасибо большое! Надо связать себе нечто подобное.
ArtsalanaДата: Среда, 19.03.14, 15:16 | Сообщение # 63
Да, но при этом надо помнить, что вязать пальто такими спицами и нитками вы будете гораздо дольше, чем например спицами № 3,5 biggrin biggrin biggrin
Marina17Дата: Среда, 19.03.14, 15:17 | Сообщение # 64
Seremetra, Вы что-то подобное ищете?
На всякий случай выкладываю схему и описание:
Размеры: 40/42 (46/48) Вам потребуется: 750 (900) г коричневой пряжи Champ (100% мерино¬совой шерсти, 70 м/50 г); прямые и длинные круговые спицы № 5; 6 пуговиц.
Узор для планок: вязать попеременно 2 лиц.. 2 изн.
Лицевая гладь: лиц. р. - лиц. п.. изн. р.-изн. п.
Вертикальный узор: число петель кратно 12 + 6. *2 изн.. 2 лиц., 2 изн., 6 лиц., повторять от *, закончить 2 изн.. 2 лиц.. 2 изн. В изн. р. петли вязать по рисунку.
Коса А (ширина 6 п.): вязать по схе¬ме, на которой приведены только лиц. р., в изн. р. петли вязать по рисунку. Повторять с 1-го по 16-й р.
Коса В (ширина 6 п.): вязать, как косу А, но сначала выполнить с 9-го по 16-й р., затем повторять с 1-го по 16-й р.
Основной узор А: *6 п. косы А, 6 п. лиц. глади, повторять от *. Основной узор В: вязать так же. но с косой В.
Особые убавления: справа после косы провязать 2 п. вместе протяж¬кой (снять 1 п. как лиц.. 1 лиц. и протянуть ее через снятую петлю), слева перед косой провязать 2 п. вместе лиц.
Плотность вязания. Основной узор: 18.5 п. и 23 р. = 10x10 см; узор для планок: 16,5 п. и 23 р. = 10 х 10 см.
СПИНКА: набрать 102 (118) п. и свя¬зать 1 изн. р. изнаночными. Этот ряд не учитывается при дальнейшем счете. Затем связать для планки 8.5 см = 20 р. вертикальным узором следующим образом: кром.. 5 (1) п. лиц. гладью, 90 (114) п. вертикальным узором, 5 (1) п. лиц. гладью, кром.
Продолжить работу следующим образом: кром., 5 (1) п. лиц. гладью, 48 (60) п. основным узором А. 36 (48) п. основным узором В. 6 п. косой В, 5 (1) п. лиц. гладью, кром. Через 24.5 см = 56 р. (22 см = 50 р.) от планки прибавить с обеих сторон 1 х 1 п. и в каждом 4-м р. 11 х 1 п., включая прибавляемые петли в узор = 126 (142) п. Через 46 см = 106 р. от планки закрыть для скосов плеча с обеих сторон 1 х 2 п., затем в каждом 2-м р. еще 15 х 2 п. и 1 х 5 п. (9 х2. 6 х 3 и 1 х 5 п.).
Одновременно через 57,5 см = 132 р. от планки отложить для выреза горловины средние 34 (38) п. и обе стороны закончить раздельно. Для закругления закрыть с внутреннего края в каждом 2-м р. еще 1 х 6 и 1 х 3 п. Через 60 см = 138 р. от планки все петли должны быть использованы.
ЛЕВАЯ ПОЛОЧКА: набрать 37 (45) п. и связать 1 изн. р. изнаночными. Затем связать для планки 8,5 см = 20 р. вертикальным узором следующим образом: 36 (44) п., как первые 36 (44) п. спинки, закончить 1 кром. Затем вязать петли так же. как первые 36 (44) п. спинки, кром. Справа выполнить прибавления и скос плеча, как на спинке. Одновременно через 38,5 см = 88 р. от планки слева убавить для скоса выреза особыми убавлениями 1 х 1 п. и в каждом 4-м р. 11 х 1 п. (попеременно в каждом 2-м и 4-м р. 7 х 1 п. и в каждом 4-м р. 6 х 1 п.). На высоте спинки все петли должны быть использованы.
ПРАВАЯ ПОЛОЧКА: вязать симме-трично, но вместо косы А вязать косу В.
СБОРКА: выполнить плечевые швы. Для воротника набрать на круговые спицы отложенные 34 (38) п. и вязать узором для планок, при этом по краю набрать с обеих сторон (каждый раз в конце ряда) 8 х 6 п. (= до начала скоса выреза), включая прибавляемые петли в узор = 130 (134) п. Через 16 р. с обеих сторон набрать по краям полочек по 77 (79) п. = 284 (292) п. и на всех петлях вязать узо-ром для планок. При этом на правой планке в 12-м и 24-м р.
выполнить по 3 отверстия для пуговиц (= за¬крыть 2 п. и в следующем ряду их снова набрать). 1-е отверстие выполнить, отступив от нижнего края 45 п., следующие 2 пары отверстий для пуговиц выполнить с интервалом 10 п. На высоте планки 14 см = 32 р. все петли закрыть по рисунку. По краям пройм (= по верхним 21,5 (24) см спинки и попочки) набрать по 58 (64) п. на круговые спицы и сразу их закрыть. Выполнить боковые швы. Пришить пуговицы.
Думаю, ниток гораздо меньше уйдет, и вязать нужно по схеме меньшего размера, а то может бесформенный мешок получиться.
Прикрепления: 1467770.jpg (66.1 Kb) · 4745872.jpg (13.4 Kb)
ЛанаДата: Среда, 19.03.14, 15:17 | Сообщение # 65
Вот тоже интересная моделька пальто....
ОлюшенькаДата: Среда, 19.03.14, 15:17 | Сообщение # 66
Вот попались на глаза несколько жилетов:
Прикрепления: 0389688.jpg (303.8 Kb) · 2009842.jpg (80.2 Kb) · 7971125.jpg (289.9 Kb) · 2591977.jpg (209.6 Kb) · 9722438.jpg (292.7 Kb) · 9529769.jpg (174.5 Kb) · 0234555.jpg (286.7 Kb) · 8291857.jpg (351.9 Kb)
Marina17Дата: Среда, 19.03.14, 15:17 | Сообщение # 67
Это точно! Я бы пальто спицами 2,5 вязать не стала бы. Ни за что! Вот сейчас мучаю мужской свитер на тонких спицах. Нитки тонкие шерстяные купила. Уже и узор предельно простенький подобрала, а все никак не закончу. Хоть бы к Новому году успеть, чтоб под елку положить :D!
ArtsalanaДата: Среда, 19.03.14, 15:17 | Сообщение # 68
Marina17, Олюшенька, спасибо за идеи жилетов!
ГостьДата: Среда, 19.03.14, 15:17 | Сообщение # 69
Хочется тоже связать пальто, но вот боюсь, что не успею связать до холодных деньков - осень ведь уже пришла!
SvetaДата: Среда, 19.03.14, 15:17 | Сообщение # 70
Моя дочка связала себе интересный жилет с большой пряжкой. Технология вязания такая. Сначала нужно связать резинку одной деталью. Продеть пряжку, а потом продолжить вязание. Спинка и полочки вяжутся вместе, швы только на плечах.
Прикрепления: 1579506.jpg (46.2 Kb)
Marina17Дата: Среда, 19.03.14, 15:17 | Сообщение # 71
Quote (Гость)
Уважаемый Гость, не знаю, как обстоят дела с погодой у Вас, а вот у нас в Запорожье сегодня такая жара стояла, что в пору было думать о вязании нового купальника, а не пальто biggrin biggrin biggrin ! Думаю, месяц на работу у Вас еще есть. Связать пальто за месяц вполне реально. Особенно если взять спицы размером побольше, а пряжу потолще. Ну, в крайнем случае, свяжите кардиган. Это тоже очень элегантно.
Кардиган «Лесная фея»
Вам потребуется: 1000 (1100; 1200; 1300) г пряжи PERU (40% шерсть, 40% акрил, 20 % альпака; 100 г/106 м) N° 15 оливкового цвета. Спицы ADDI № 5,5 и 6. Размер 44-46 (48-50; 52-54; 56-58).
Узоры и виды петель
Лиц. гл., рез. 1×1, способ двойного набора п.
Основной узор: по схеме А.
Узор рукавов; по схеме В.
Узор пр. полочки: по схеме С.
Узор лв. полочки: по схеме D.
Плотность вязания: 10 х 10 см = 16 п. х 23 р. основного узора спицами № 6 после отпаривания.
10 х 10 см = 15 п. х 21 р. рез. 1 х 1 спицами №> 5,5 после отпаривания.
Выполнение работы
Спинка: на спицы N° 5,5 способом двойного набора п. набрать 43 (47; 50; 54) п., чтобы в результате получилось 84 (92; 98; 106) п., и вяз. рез 1 х 1. На высоте 10 см в изн. р. равномерно приб. 6 п. = 90 (98; 104; 112) п. В след. лиц. р. перейти на спицы No 6 и вяз. по схеме А, начиная и заканчивая п., отмеченными на схеме буквой А (В; С; D).
На высоте 60 см для рукавов приб. с обеих стор. в каждом 2-м р. 3 раза по 2 п., 2 раза по 5 п.
и 1 раз б п. = 143 (142; 148; 156) п. Примечание: вяз., начиная и заканчивая п., отмеченными на схеме буквой А (В; С; D), приб. п. вяз. по схеме В.
На высоте 90 (91; 92; 93) см для плечевых скосов закрыть с обеих стор. в каждом 2-м р. 2 раза по 16 (17; 18; 19) п. и 1 раз 21 (22; 22; 23) п. = 28 (30; 32; 34) п.
На высоте 93 (94; 95; 96) см закрыть все оставшиеся п. Пр. полочка: на спицы № 5,5 способом двойного набора п. набрать 22 (24; 26; 28) п., чтобы в результате получилось 42 (46; 50; 54) п., и вяз. рез 1 х 1. На высоте 10 см в изн. р. равномерно приб. 2 п. = 44 (48; 52; 56) п. В след. лиц. р. перейти на спицы № 6 и вяз. по схеме С, начиная и заканчивая п., отмеченными на схеме буквой А (В; С; D).
На высоте 60 см для рукава приб. с лв. стор. в каждом 2-м р. 3 раза по 2 п., 2 раза по 5 п. и 1 раз 6 п. = 66 (70; 74; 78) п.
Примечание: вяз., начиная п., отмеченными на схеме буквой А (В; С; D), приб. п. вяз. по схеме В. На высоте 79 (80; 81; 82) см для выреза горловины закрыть в каждом 2-м р. 6 (7; 9; 10) п. и 7 раз по 1 п. На высоте 90 (91; 92; 93) см для плечевого скоса закрыть со стор. выреза горловины в каждом 2-м р. 2 раза по 16 (17; 18; 19) п. и 1 раз 21 (22; 22; 23) п.
Лв. полочка: вяз. симметрично пр. полочке по схеме D, начиная и заканчивая п., отмеченными на схеме буквой А (В; С; D).
Сборка и обработка
Выполнить плечевые швы. Для бейки горловины на спицы № 5,5 по краю выреза горловины поднять 98 (102; 106; 110) п. и вяз. рез. 1 х 1. На высоте 13 см закрыть п. Подвернуть воротник, сложив пополам, и пришить. Выполнить боковые швы.
Прикрепления: 7842132.jpg (64.4 Kb) · 9290393.jpg (23.4 Kb)
ОлюшенькаДата: Среда, 19.03.14, 15:17 | Сообщение # 72
Попался на глаза в интернете вот такой красивый и лёгкий жилет спицами:
Прикрепления: 4485495.jpg (157.2 Kb) · 6582526.jpg (76.9 Kb) · 7013121.jpg (28.6 Kb)
ГостьДата: Среда, 19.03.14, 15:17 | Сообщение # 73
Девочки, подскажите , пожалуйста сколько травки ( вес и метраж) нужно на пальто ?
Р-р 44, рост 173 .
Заранее спасибо.
Вероника
ArtsalanaДата: Среда, 19.03.14, 15:17 | Сообщение # 74
Quote (Гость)
Девочки, подскажите , пожалуйста сколько травки ( вес и метраж) нужно на пальто ? Р-р 44, рост 173 . Заранее спасибо. Вероника
Добрый день, Вероника!
Принято считать, что совершенно точно рассчитать все равно не получится и лучше брать пряжу с запасом.
Я бы купила не меньше 1 кг пряжи. Сейчас вяжу сыну свитер около 60 см длиной - купила 4 мотка и боюсь, что маловато.
Вот как советуют рассчитывать метраж пряжи:
Необходимо связать образец, небольшой, примерно 7 х 5 см той вязкой и спицами (крючком), какими планируется вязать само изделие, постирать, высушить, измерить точно кол-во петель и рядов (плотность вязания), затем распустить и измерить длину нити на образце.
Метраж пряжи, необходимый на изделие = площадь всего изделия в кв.см х длина нити на образец в метрах
А вот примерно такой же способ, только нашла на другом форуме:
"Есть довольно трудоемкий способ. Связать образец. Измерить его размеры и вычислить площадь (длину умножить на ширину). Распустить и посчитать сколько пряжи ушло на этот образец. Потом посчитать приблизительную площадь изделия. Разделить площадь изделия на площадь образца. Мы узнаем, во сколько раз изделие больше образца. Теперь получившееся число умножить на количество пряжи, которое пошло на образец.
Этот способ я предлагаю как математик. Но как вязальщица с опытом, я таким способом не пользуюсь."
Т. е. везде не могут дать однозначный ответ на этот вопрос - расход пряжи зависит от номера спиц, качества ниток, плотности вязания, длины пальто и т. д.
ГостьДата: Среда, 19.03.14, 15:18 | Сообщение # 75
Спасибо большое. Будем считать ;-)
