  • Страница 2 из 8
ЗИМА: свитера, пуловеры, джемпера, пальто, жилеты, пончо
kazamariaДата: Пятница, 07.02.14, 23:48 | Сообщение # 16
Вот еще одна идея вязания платья туники спицами:
Прикрепления: 5632564.jpg (64.9 Kb) · 5852013.jpg (69.7 Kb) · 4503847.jpg (52.9 Kb)
kazamariaДата: Вторник, 11.02.14, 15:06 | Сообщение # 17
Новая идея для вязания - жакет вязаный спицами:
Прикрепления: 6439188.jpg (150.5 Kb) · 6049881.jpg (282.7 Kb) · 3180465.jpg (38.5 Kb)
Сообщение отредактировал kazamaria - Вторник, 11.02.14, 15:07
kazamariaДата: Среда, 19.03.14, 15:13 | Сообщение # 18
Нашла в старых журналах описание вязания спицами свитера с ажурной кокеткой. Журнал старый, однако свитер симпатичный и модель актуальна и в наше время.
Пуловер с ажурной кокеткой
Для выполнения такого пуловера (размер 46-48) понадобится примерно 550 г. шерстяной или хлопчатобумажной пряжи.
Спицы прямые и 4 мм кольцевые 3 мм длиной 50 см.
Образцы вязки:
Первая: Для переда и спинки - чулочная на спицах 4 мм.
Вторая: для кокетки на спицах 4 мм:
1-й, 2-й ряды: платочная вязка.
3-й, 4-й ряды: чулочная вязка.
5-й ряд: 1 краевая, 1 лицевая, *1 накид, 2 петли провязать вместе лицевой, 2 лицевые, *. Повторять от * до * до конца ряда.
6-й ряд: все петли и накиды провязывать изнаночными.
7-й, 8-й ряды как 3-й и 4-й ряды.
9-й, 10-й ряды как 1-й и 2-й ряды.
С 11-го по 18-й ряд: чулочная вязка.
Узор повторяется с 1-го по 18-й ряд.
Третья: резинка 2 х 2.
Плотность чулочной вязки: 21 петля в ширину и 29 рядов в высоту равны 10х10 см.
Плотность вязки кокетки: 21 петля в ширину и 35 рядов в высоту равны 10х10 см.
Описание модели дано для двух размеров. Цифры в скобках относятся к большему размеру, цифры без скобок - к обоим размерам. Стрелки на чертеже показывают начало и направление работы.
Описание работы
Спинка свитера:
Наберите 98 (106) петель на спицы 3 мм и провяжите 6 см резинкой 2X2. Перейдите на чулочную вязку спицами 4 мм. На 30-м см от конца резинки провяжите 4 ряда платочной вязкой и закройте подряд все петли
Перед вяжите по описанию спинки.
Левый рукав. Наберите 50 петель на спицы 3 мм и провяжите 6 см резинкой 2х2. Перейдите на спицы 4 мм и провяжите 2 ряда чулочной вязкой, прибавив в первом из этих рядов 20 петель через равные промежутки. Затем вяжите рукав по образцу «второму», прибавляя с обеих сторон 20 раз по одной петле в каждом шестом ряду.
Затем начните выполнение горловины. Для этого на 55-м см от конца резинки закройте с 41-й по 61-ю петлю. Дальше вяжите сначала 40 петель переда, а затем 49 петель спинки. Провязав 20 см, наберите между обеими сторонами 21 петлю. Таким образом, общее число петель 110 восстановится и можно будет перейти к выполнению правого рукава в зеркальном отражении, то есть вместо прибавлений делать убавления и закончить рукав резинкой 2х2.
Сборка.
Готовые детали наколите на выкройку и, накрыв мокрой тканью, дайте просохнуть. Наберите на кольцевые спицы вокруг горловины 140 петель (по 42 петли из горловины переда и спинки, по 26 петель по бокам и по одной петле из четырех углов горловины - их вязать лицевыми петлями) и вяжите по кругу 3 см стойки резинкой 2х2. В каждом втором круге провязывайте по углам по 3 петли вместе так, чтобы средняя петля всегда была лицевой. Закончив стойку, закройте петли.
По материалам журнала Нойе модэ» (ФРГ)
Прикрепления: 5770303.png (123.7 Kb) · 2433142.png (266.4 Kb) · 3845632.png (148.2 Kb)
Сообщение отредактировал kazamaria - Среда, 19.03.14, 15:16
SeremetraДата: Среда, 19.03.14, 15:13 | Сообщение # 19
Группа: Друзья
Это пальто можно связать спицами № 2 из шерстяной пряжи 32/2 в 3 сложения или из акрила в 2 сложения. Потребуется 600 грамм черного цвета и 400 грамм белого.
Детали пальто (спинка, 2 полочки, 2 рукава и 2 подборта) вяжутся орнаментом и чулочной вязкой. Плотность вязания по горизонтали - 3 петли в 1 см, по вертикали - 4 ряда в 1 см.
Сначала нужно связать образец орнамента шириной 10 см, чтобы рассчитать рисунок.
Полочка.Набрать 75 петель, вязать орнаментом по схеме, убавляя по выкройке. На высоте 112 см вывязать горловину: закрыть 12 петель для выреза и каждую горловину вязать отдельно, закрепляя в начале каждого ряда со стороны выема 1 раз по 3 петли, 4 раза - по 2 петли и 7 раз по 1 петле.
Спинка. Набрать 210 петель и вязать орнаментом по схеме. Отрезок ЛН рукава должен быть равен отрезку СД на полочке.
Подборт вяжется из чёрной шерсти чулочной вязкой и примётывается по краю полочки, плечевым швам и горловине на участке ДВ, прикрепляется к полочке подшивочными стежками.
Сшить спинку с полочками по плечевым швам. Затем по линии проймы набрать петли на спицы и связать 8 рядов чулочной вязкой чёрной шерстью. Рукав соединяется с чёрной окантовкой по пройме спинки и полочки кеттельным швом.
Низ рукава, спинки, полочки и внешняя сторона полочки оформляется чёрным кантом таким образом: по линии окантовки набрать петли и связать 8 рядов чулочной вязкой, затем 1 ряд лицевыми петлями по изнанке (перегиб) и 7 рядов лицевыми петлями. Петли закрыть и пришить подшивку к изделию. Полочку оформить кантом.
Пальто сшить по боковому шву рукавов, спинки и полочки. Застёжка (по 2 крючка на каждой полочке) находится на линии плечевого шва изнутри. На правой полочке на лицевой стороне около плеча можно пришить декоративную чёрную большую пуговицу.
SeremetraДата: Среда, 19.03.14, 15:13 | Сообщение # 20
Группа: Друзья
Жилет - очень удобная, практичная и красивая одежда для любого времени года. Связать жилет можно за несколько вечеров, ниток потребуется немного.
Хочу связать жилет со спущенным рукавом и двубортной застежкой. Если у кого-нибудь есть схемы и описание такого жилета - поделитесь пожалуйста!
Сообщение отредактировал Seremetra - Суббота, 05.11.11, 12:09
ArtsalanaДата: Среда, 19.03.14, 15:13 | Сообщение # 21
Мне очень понравилось такое пончо-трансформер, связанное спицами. Воротник-снуд и пончо вяжутся отдельно. Воротник-снуд легко превращается в капюшон.
ArtsalanaДата: Среда, 19.03.14, 15:14 | Сообщение # 22
Нашла вот такой интересный жилет, который вяжется на вилке и спицами. Seremetra, если найду жилет со спущенной проймой и двубортной застежкой, обязательно размещу. biggrin
Прикрепления: 2630386.jpg (280.2 Kb)
NetochkaДата: Среда, 19.03.14, 15:14 | Сообщение # 23
У меня есть вязанное бордовое пончо, и тоже на спицах. Вещь не заменимая ранней осенью, я и дочке такое связала, только розовое. Когда идем вместе в пончо, все на нас смотрят.
ЛанаДата: Среда, 19.03.14, 15:14 | Сообщение # 24
Оййй..... как понравилось пальто!!! Связано с использованием травки. Кто подскажет как травка ведет себя после стирки?
Сообщение отредактировал Лана - Понедельник, 09.07.12, 13:44
ArtsalanaДата: Среда, 19.03.14, 15:14 | Сообщение # 25
А вот такой детский жилет на мальчика или девочку 4 лет можно связать за несколько вечеров. Хорошая идея одежды для детского садика.
SvetaДата: Среда, 19.03.14, 15:14 | Сообщение # 26
А я вязала не совсем пончо, а что-то среднее между пончо и жилетом. Модель интересная, но руки поднимать не очень удобно.
и в другом цвете
Прикрепления: 4343021.jpg (54.1 Kb) · 8974555.jpg (55.0 Kb) · 8059511.jpg (44.1 Kb) · 6533006.jpg (45.3 Kb)
ArtsalanaДата: Среда, 19.03.14, 15:14 | Сообщение # 27
Quote (Лана)
Лана, уход за такими нитками, вернее изделиями из таких ниток - несложен.
Стирать изделия, связаные из ниток травка надо в чуть теплой воде, не выкручивать, сушить в расправленном виде на махровом полотенце. Ни в коем случае не гладить.
ArtsalanaДата: Среда, 19.03.14, 15:14 | Сообщение # 28
Seremetra, вот только один жилет, который удалось найти с двубортной застежкой.
ArtsalanaДата: Среда, 19.03.14, 15:14 | Сообщение # 29
Еще модели пончо
Прикрепления: 7600970.jpeg (72.4 Kb) · 5899146.jpeg (91.7 Kb)
ЛанаДата: Среда, 19.03.14, 15:14 | Сообщение # 30
Лана, уход за такими нитками, вернее изделиями из таких ниток - несложен. Стирать изделия, связаные из ниток травка надо в чуть теплой воде, не выкручивать, сушить в расправленном виде на махровом полотенце. Ни в коем случае не гладить.
Наверное попробую связать к осени.
  • Страница 2 из 8
