  • Страница 3 из 4
Ах, карнавал!
Artsalana Дата: Понедельник, 2011-10-31, 00:43 | Сообщение # 1
На один из праздников Нового года делала своему сыну костюм Буратино.
С одеждой особых проблем не возникло - шорты, носочки, рубашка. А вот с колпаком пришлось помучиться... В итоге вот что получилось:
Мне понадобился кусок ватмана, цветная бумага, резинка, степлер, клей ПВА, нитки белые для вязания.
1. Ватман скрутила в кулек (примерно такой, которые делают бабули, когда продают семечки), примерила на ребенка.
2. Степлером соединила края, обрезала по низу лишнюю бумагу. Получился колпак в виде конуса. Промазала клеем для надежности швы.
3. Сделала из ниток кисточку-бубон, прикрепила с изнанки колпака при помощи степлера и клея.
4. Прикрепила при помощи степлера концы резинки к нижнему краю колпака.
5. Карандашом отметила линии наклеивания розовых полосок. Вырезала из цветной бумаги полоски и приклеила по размеченным линиям.
6. Атласным серпантином (узкая тонкая полоска) завуалировала швы приклеивания цветной бумаги.
Avgustina Дата: Понедельник, 2014-09-22, 13:43 | Сообщение # 31
Цитата Milochka ()
У меня сыновья уже не соглашаются одевать на новый год карнавальные костюмы. Может конечно ещё в старших классах, когда будут участвовать в школьных постановках, что-то будет шить. А пока, хоть за людей порадуюсь.
Да, когда дети взрослеют, они уже стесняются костюмы надевать, боятся выглядеть "белой вороной". Разве что могут в шутку надеть какой-то элемент, чтоб подурачиться (например, блестящие волосы. клоунский нос, колпак Санты, маску какого-нибудь чудовища - типа мерзкой маски Халка).
Helenka Дата: Понедельник, 2014-09-22, 14:37 | Сообщение # 32
А маленьким попробуй угодить. Вот хочется быть девочкепринцессой и все тут, подумаешь, мама всю ночь колдовала над костюмом лисички,
пустяки )))
kazamaria Дата: Суббота, 2014-12-20, 16:32 | Сообщение # 33
Мастерим колпак Санта Клауса
(по мотивам статьи Как сшить колпак санта клауса  )
Казалось бы, проще простого пойти в магазин и купить колпак Санты. Однако, не стоит забывать, что вещь, сделанная своими руками, несет другую атмосферу и энергетику. Более того, сшив новогодний колпак для себя, своей семьи и друзей вы не прогадаете с размером, ведь, как правило, магазины предлагают шапочки стандартных размеров.
Материалы для шитья колпака:
- красная ткань: лучше всего бархат или велюр, но можно и плотный трикотаж: размер 40х56 см. Соответственно размеры детского колпака будут меньше;
- белый искусственный или натуральный мех. Длина меха: 65 см, а ширина: 10 см;
- кусок ваты, небольшой
- бумажный или картонный лист для выкройки, линейка и простой карандаш;
- плотные нитки: красные и белые;
- серебристые нитки для вышивки;
- игла с большим ушком.
Схема выкройки колпак Санта Клауса
На листе бумаги нарисовать трапецию с маленькой вершиной (см. рисунок). На рисунке 56 см – это окружность головы. Если окружность головы меньше или больше, размер соответственно изменяется. Это число уже включает 2 см на швы-припуски. Как на рисунке поставьте буквы: A, B, C, D, O. После, нарисованную выкройку можно вырезать и положить на ткань. Затем обвести мелом или мылом и вырезать.
Пошив колпачка Санты
Переверните ткань наизнанку и сшейте стороны трапеции (AC и DB). Из белого меха следует вырезать кружок размером 10 см и положить в него кусок ваты, после чего стянуть ниткой края кружка, чтобы получился помпончик. Получившийся шарик-помпончик пришить к верхушке колпака с наружной стороны. От куска меха осталось 56 см. Его пришивают так, чтобы половина ширины была снаружи колпака, а половина с изнаночной стороны. Пришивают на основание колпака, шов проходит с изнаночной стороны.
Украшение шапки-колпака
Серебристыми нитками можно вышить снежинку или имя того, кто оденет этот колпак. Также колпачок Санты можно украсить дождиком. Нередко для украшения новогодних головных уборов используют бусины, бисер и даже стразы.
И необязательно колпак шить из красного материала. Для разнообразия можно пошить и синие колпаки. К тому же это удачное решение для проведения конкурсов, чтобы поделить участников на команды.
Прикрепления: 5298287.jpg (31.9 Kb)
Сообщение отредактировал kazamaria - Суббота, 2014-12-20, 16:33
irina0701 Дата: Суббота, 2015-01-31, 00:53 | Сообщение # 34
Какой чудесный у вас котик получился, очень нравится задумка, а эти торчащие ушки, это нечто. Ваш сын явно вошел в данный образ. Мама просто молодец, рукодельница.
Ада Дата: Пятница, 2015-02-06, 00:48 | Сообщение # 35
Никогда не думала, что самой можно пошить такое огромное количество детских костюмчиков на утренники. Обычно все отдаю шить в ателье. Спасибо за идеи. Сохраню и попробую смастерить.
n_kuhareva Дата: Среда, 2015-02-25, 20:52 | Сообщение # 36
в интернете нашла вот такой новогодний костюм Дракона.
У нашей малышки в детском саду одному мальчику похожий сшили. Так дети не могли успокоиться, пока почти все из группы не примерили его. Нравятся драконы малышне.
HelenKrim Дата: Суббота, 2015-02-28, 17:53 | Сообщение # 37
Есть абсолютно простые костюмы, где требуются минимальные навыки рукоделия. Зато не помешает фантазия и подручные средства - недорогие и которые есть практически в каждом доме. Вот приведу пример на фото - костюм "Медуза".
Прикрепления: 4538658.jpg (250.3 Kb)
Челкак Дата: Воскресенье, 2015-03-08, 13:21 | Сообщение # 38
Прикольно получилось, необычно и оригинально. Очень понравилась идея с костюмом медузы. А зонт в руках нужно держать или он фиксируется как то?
Milochka Дата: Суббота, 2015-08-22, 20:29 | Сообщение # 39
Судя по фото, зонтик девочка держит в руках. Всё таки крепить его к какой-то шапочке, чтобы надевать на голову ребёнка - нерационально - слишком громоздкой и неудобной получится конструкция. А так, зонтик всегда можно сложить и положить в торону, если надоест представлять "медузу".
Ленточка Дата: Суббота, 2015-09-12, 10:08 | Сообщение # 40
Скоро год обезьянки, вдруг кто-то уже готовит своему малышу вязаный костюмчик. Вот, можно взять за основу:
Прикрепления: 2819910.jpg (96.6 Kb) · 3859527.jpg (131.7 Kb) · 2760091.jpg (96.0 Kb)
Ленточка Дата: Суббота, 2015-09-12, 10:19 | Сообщение # 41
А если у вас дома много-много фантиков, то можно соорудить костюм из них. Такого точно ни у кого не будет. У знакомой видела, но потеряла эту фотку. Поэтому вот нашла на просторах интернета
$IMAGE1$
$IMAGE2$
$IMAGE3$
$IMAGE4$
Ленточка Дата: Суббота, 2015-09-12, 10:21 | Сообщение # 42
Прикрепления: 1268527.jpg (45.3 Kb) · 9178008.jpg (55.1 Kb) · 1699176.jpg (191.7 Kb) · 1043858.jpg (220.6 Kb)
Milochka Дата: Среда, 2015-09-16, 11:00 | Сообщение # 43
Костюм из фантиков - Принцесса смотрится очень нарядно.Круговые полоски из блестящих фантиков делают юбку девочки просто роскошной. А как же фантики скрепляются между собой: при помощи скотча что ли?
andryuh Дата: Понедельник, 2015-10-05, 10:15 | Сообщение # 44
Мы делали подобный карнавальный костюм овечки из скатанных в крупные шарики кусочков ватки. Все детки были в удивительном восторге от мягкого одеяния!
Прикрепления: 2268893.png (78.6 Kb)
РоманБ Дата: Понедельник, 2016-05-16, 20:22 | Сообщение # 45
Сейчас на носу выпускной в детском садике, уже не так много времени осталось. За неделю будем в 4 руки шить костюм...
  • Страница 3 из 4
