Ах, карнавал!
| Artsalana | Дата: Понедельник, 31.10.11, 00:43 | Сообщение # 1 |
| На один из праздников Нового года делала своему сыну костюм Буратино. С одеждой особых проблем не возникло - шорты, носочки, рубашка. А вот с колпаком пришлось помучиться... В итоге вот что получилось: Мне понадобился кусок ватмана, цветная бумага, резинка, степлер, клей ПВА, нитки белые для вязания. 1. Ватман скрутила в кулек (примерно такой, которые делают бабули, когда продают семечки), примерила на ребенка. 2. Степлером соединила края, обрезала по низу лишнюю бумагу. Получился колпак в виде конуса. Промазала клеем для надежности швы. 3. Сделала из ниток кисточку-бубон, прикрепила с изнанки колпака при помощи степлера и клея. 4. Прикрепила при помощи степлера концы резинки к нижнему краю колпака. 5. Карандашом отметила линии наклеивания розовых полосок. Вырезала из цветной бумаги полоски и приклеила по размеченным линиям. 6. Атласным серпантином (узкая тонкая полоска) завуалировала швы приклеивания цветной бумаги.
| Avgustina | Дата: Понедельник, 22.09.14, 13:43 | Сообщение # 31 |
| Цитата Milochka (  ) У меня сыновья уже не соглашаются одевать на новый год карнавальные костюмы. Может конечно ещё в старших классах, когда будут участвовать в школьных постановках, что-то будет шить. А пока, хоть за людей порадуюсь. Да, когда дети взрослеют, они уже стесняются костюмы надевать, боятся выглядеть "белой вороной". Разве что могут в шутку надеть какой-то элемент, чтоб подурачиться (например, блестящие волосы. клоунский нос, колпак Санты, маску какого-нибудь чудовища - типа мерзкой маски Халка).
| Helenka | Дата: Понедельник, 22.09.14, 14:37 | Сообщение # 32 |
| Цитата Да, когда дети взрослеют, они уже стесняются костюмы надевать А маленьким попробуй угодить. Вот хочется быть девочкепринцессой и все тут, подумаешь, мама всю ночь колдовала над костюмом лисички, пустяки )))
| kazamaria | Дата: Суббота, 20.12.14, 16:32 | Сообщение # 33 |
| Мастерим колпак Санта Клауса
(по мотивам статьи Как сшить колпак санта клауса )
Казалось бы, проще простого пойти в магазин и купить колпак Санты. Однако, не стоит забывать, что вещь, сделанная своими руками, несет другую атмосферу и энергетику. Более того, сшив новогодний колпак для себя, своей семьи и друзей вы не прогадаете с размером, ведь, как правило, магазины предлагают шапочки стандартных размеров.
Материалы для шитья колпака: - красная ткань: лучше всего бархат или велюр, но можно и плотный трикотаж: размер 40х56 см. Соответственно размеры детского колпака будут меньше; - белый искусственный или натуральный мех. Длина меха: 65 см, а ширина: 10 см; - кусок ваты, небольшой - бумажный или картонный лист для выкройки, линейка и простой карандаш; - плотные нитки: красные и белые; - серебристые нитки для вышивки; - игла с большим ушком.
Схема выкройки колпак Санта Клауса
На листе бумаги нарисовать трапецию с маленькой вершиной (см. рисунок). На рисунке 56 см – это окружность головы. Если окружность головы меньше или больше, размер соответственно изменяется. Это число уже включает 2 см на швы-припуски. Как на рисунке поставьте буквы: A, B, C, D, O. После, нарисованную выкройку можно вырезать и положить на ткань. Затем обвести мелом или мылом и вырезать.
Пошив колпачка Санты
Переверните ткань наизнанку и сшейте стороны трапеции (AC и DB). Из белого меха следует вырезать кружок размером 10 см и положить в него кусок ваты, после чего стянуть ниткой края кружка, чтобы получился помпончик. Получившийся шарик-помпончик пришить к верхушке колпака с наружной стороны. От куска меха осталось 56 см. Его пришивают так, чтобы половина ширины была снаружи колпака, а половина с изнаночной стороны. Пришивают на основание колпака, шов проходит с изнаночной стороны.
Украшение шапки-колпака
Серебристыми нитками можно вышить снежинку или имя того, кто оденет этот колпак. Также колпачок Санты можно украсить дождиком. Нередко для украшения новогодних головных уборов используют бусины, бисер и даже стразы.
И необязательно колпак шить из красного материала. Для разнообразия можно пошить и синие колпаки. К тому же это удачное решение для проведения конкурсов, чтобы поделить участников на команды.
Сообщение отредактировал kazamaria - Суббота, 20.12.14, 16:33 |
| irina0701 | Дата: Суббота, 31.01.15, 00:53 | Сообщение # 34 |
| Какой чудесный у вас котик получился, очень нравится задумка, а эти торчащие ушки, это нечто. Ваш сын явно вошел в данный образ. Мама просто молодец, рукодельница.
| Ада | Дата: Пятница, 06.02.15, 00:48 | Сообщение # 35 |
| Никогда не думала, что самой можно пошить такое огромное количество детских костюмчиков на утренники. Обычно все отдаю шить в ателье. Спасибо за идеи. Сохраню и попробую смастерить.
| n_kuhareva | Дата: Среда, 25.02.15, 20:52 | Сообщение # 36 |
| Цитата Artsalana (  ) в интернете нашла вот такой новогодний костюм Дракона. У нашей малышки в детском саду одному мальчику похожий сшили. Так дети не могли успокоиться, пока почти все из группы не примерили его. Нравятся драконы малышне.
| HelenKrim | Дата: Суббота, 28.02.15, 17:53 | Сообщение # 37 |
| Есть абсолютно простые костюмы, где требуются минимальные навыки рукоделия. Зато не помешает фантазия и подручные средства - недорогие и которые есть практически в каждом доме. Вот приведу пример на фото - костюм "Медуза" .
| Челкак | Дата: Воскресенье, 08.03.15, 13:21 | Сообщение # 38 |
| Прикольно получилось, необычно и оригинально. Очень понравилась идея с костюмом медузы. А зонт в руках нужно держать или он фиксируется как то?
| Milochka | Дата: Суббота, 22.08.15, 20:29 | Сообщение # 39 |
| Цитата Челкак (  ) Прикольно получилось, необычно и оригинально. Очень понравилась идея с костюмом медузы. А зонт в руках нужно держать или он фиксируется как то? Судя по фото, зонтик девочка держит в руках. Всё таки крепить его к какой-то шапочке, чтобы надевать на голову ребёнка - нерационально - слишком громоздкой и неудобной получится конструкция. А так, зонтик всегда можно сложить и положить в торону, если надоест представлять "медузу".
| Ленточка | Дата: Суббота, 12.09.15, 10:08 | Сообщение # 40 |
| Скоро год обезьянки, вдруг кто-то уже готовит своему малышу вязаный костюмчик. Вот, можно взять за основу:
| Ленточка | Дата: Суббота, 12.09.15, 10:19 | Сообщение # 41 |
| А если у вас дома много-много фантиков, то можно соорудить костюм из них. Такого точно ни у кого не будет. У знакомой видела, но потеряла эту фотку. Поэтому вот нашла на просторах интернета $IMAGE1$ $IMAGE2$ $IMAGE3$ $IMAGE4$
| Ленточка | Дата: Суббота, 12.09.15, 10:21 | Сообщение # 42 |
| Milochka | Дата: Среда, 16.09.15, 11:00 | Сообщение # 43 |
| Костюм из фантиков - Принцесса смотрится очень нарядно.Круговые полоски из блестящих фантиков делают юбку девочки просто роскошной. А как же фантики скрепляются между собой: при помощи скотча что ли?
| andryuh | Дата: Понедельник, 05.10.15, 10:15 | Сообщение # 44 |
| Мы делали подобный карнавальный костюм овечки из скатанных в крупные шарики кусочков ватки. Все детки были в удивительном восторге от мягкого одеяния!
| РоманБ | Дата: Понедельник, 16.05.16, 20:22 | Сообщение # 45 |
| Сейчас на носу выпускной в детском садике, уже не так много времени осталось. За неделю будем в 4 руки шить костюм...
