Тема урока: вяжем крючком
| Nicki | Дата: Среда, 18.09.19, 18:14 | Сообщение # 1 |
| Вязание крючком — распространенное хобби, приносящее нетолько моральное удовлетворение, но и имеющее практическое применение. Связанные из различных видов пряжи и ниток изделия послужат украшением дома и позволят разнообразить гардероб всей семьи. Занятие это нетрудное, нужно привыкнуть к основным движениям, научиться делать их автоматически. Научиться вязать крючком не сложно, с этим справится любой ребенок.
Выбираем крючок и нитки
Для начала работы нужно правильно подобрать размер крючка итолщину нитки. Чем толще нить, тем больший номер крючка понадобится. В инструкции к пряже указывается рекомендуемый размер крючка. Детям лучше начинать с акриловой или шерстяной пряжи, но не с мохера или фантазийных вариантов. При несоответствии получится или слишком плотная вязка, или слишком слабая.
Крючок можно держать двумя способами: как карандаш или как нож, обхватывая сверху. Пряжу держим другой рукой, пропуская между пальцами, придерживая мизинцем.
Элементы вязания крючком
Все узоры и схемы вязанья берут свое начало с трех базовых элементов:
· воздушная петля, · столбик без накида, · столбик с накидом.
С помощью комбинаций этих петель формируются все узоры.Используя только один элемент, можно связать красивую вещь или аксессуар. Если разобраться с техникой и дать рукам время привыкнуть к базовым движениям, то на первое время других видов петель и не понадобится. Параллельно с практическими занятиями следует изучить специальные символы и обозначения в схемах. Поняв логику написания схем, запомнив условные обозначения, ребенок научится сам составлять простейшие узоры.
Воздушная петля крючком
Начинаем работу с создания первой петли, просто скручиваянить, складывая ее петлей и вытягивая нить крючком. Затем создаем цепочку, продевая крючок в полученную петлю и протягивая через нее нитку. Таким образом делаем заготовку примерно из 20 петель, это основание для нашего полотна.
Такое простейшее действие нужно твердо освоить, потому что воздушная петля нередко используется в схемах в качестве технического элемента.
Столбик без накидов
На крючке находится последнее звено цепочки, вводим его в предыдущее, сейчас на крючке две петли. Продергиваем нить через первую петлю, в которую введен крючок. Затем снова подхватываем нить и проводим через две петли, надетые на крючок.
Этот прием нередко используется, особенно, когда нужно связать плотное, без воздушных зазоров изделие. Простым столбиком можно связать тапочки, коврик, плед, который будет состоять из равных кусочков различного цвета.
Столбик с накидами
Для того, чтобы сделать столбик выше, лишний раз подхватывают нитку, порой многократно, это позволяет сделать столбик разного размера. Подхватываем крючком нить, отступаем назад и вводим его в следующую петлю. Накидываем нить и протягиваем крючок еще через одну петлю. Затем снова накидываем и проводим нить через две последних петли.
Столбик получится еще выше, если вы повторите операцию несколько раз. Таким столбиком вяжутся шапки, береты, детские вещи. Они получаются более воздушными и мягкими. Таким методом можно связать игрушки, простейшие панно и накидки.
Работа выполняется справа налево, затем изделие переворачивают и продолжают в том же направлении.
Освоив основные приемы вязания крючком, попытаемся связать плотную салфетку, которую можно положить, например, под вазу с цветами или просто на журнальный столик. Салфетку/коврик можно сделать разноцветным.
Начинаем вязание основного кольца. Важно правильно держать крючок в руках.
Завершив вязание основного кольца, нужно сделать несколько воздушных петель и далее вязать по схеме.
Простые схемы вязания салфеток крючком:
Естественно, в течение одного урока связать изделие полностью не удастся, потребуется еще два-три занятия, на которых руководитель кружка сможет помочь каждому ученику справиться с трудностями.
Чтобы у детей бы стимул работать старательно, изготовленные салфетки/коврики можно будет продавать на благотворительном аукционе, который под Новый год устраивают во многих школах. Затем, вырученные деньги направляют на благотворительность, например, покупку подарков для детских домов.
Сообщение отредактировал Nicki - Среда, 18.09.19, 20:02 |
| Artsalana | Дата: Среда, 18.09.19, 21:21 | Сообщение # 2 |
| $IMAGE6$Еще схемы простых салфеток крючком:
| Окси | Дата: Четверг, 19.09.19, 09:47 | Сообщение # 3 |
| Хорошие и простые схемы, спасибо! Крючок в руки давно не брала, но захотелось возобновить. Идея с продажей на благотворительных ярмарках тоже откликается. Мы пока только в школьных участвуем: выставляем поделки и домашние заготовки. Ребенок гордится своими первыми заработками, хотя часть от них идет на нужды класса.
| Liudmyla | Дата: Пятница, 20.09.19, 09:33 | Сообщение # 4 |
| Я полюбила рукоделие только благодаря школьным кружкам. Макраме, спицы, вышивка, шитье - ходила на все, благо, в те времена это было бесплатно. У нас была замечательная мастерица-учитель, она все делала с такой любовью, что это не могло не заражать. Родители ничему не учили, им было некогда. И еще очень важно - поддержите своего ребенка, когда он чему-то учится, похвалите, даже если ничего стоящего у него пока не получается. Одной неосторожной фразой можно отбить желание на всю жизнь к интересным хобби.
| matreshka19 | Дата: Пятница, 20.09.19, 09:33 | Сообщение # 5 |
| Я первую петлю завязывала вручную и она у меня получалась неказистой. А оказывается все очень просто. Спасибо за подсказку.
| bodalina | Дата: Суббота, 21.09.19, 10:34 | Сообщение # 6 |
| я тоже первую петлю долго училась делать. Часто просила маму сделать первую петлю, а дальше сама... она конечно кажется не важной, но если не получается самой начать настрой уже не тот.
| Sibiryachka | Дата: Вторник, 24.09.19, 09:32 | Сообщение # 7 |
| Я тоже первую свою петлю завязывала узелком, а потом начинала вязать кольцо. девочки, не могли бы вы подробнее рассказать или показать как вяжется элемент пико?
| ktnj-2009 | Дата: Понедельник, 30.09.19, 12:45 | Сообщение # 8 |
| Здравствуйте, я вяжу давно, но сейчас под настроение, вот к лету связала платье, но комбинировала вязанный лиф- низ ткань, считаю что комбинирование ткани и вязанных фрагментов- хорошее решение для больших размеров.
| matreshka19 | Дата: Понедельник, 30.09.19, 12:56 | Сообщение # 9 |
| Такое комбинирование часто практикуется. Особенно, если надо удлинить низ изделия или рукав. Фактура ткани должна соответствовать ниткам.
| ktnj-2009 | Дата: Понедельник, 30.09.19, 20:10 | Сообщение # 10 |
| А еще можно просто украсить любую майку, сделав вставку или заменить рукав кружевом, да и экономия времени на изделие.
| Nicki | Дата: Вторник, 01.10.19, 00:23 | Сообщение # 11 |
| Сейчас в моду вошли платья, с оборкой, связвнной крючком. Смотрится оригинально и прикольно. Попробую таким способом удлинить немного мой старый наряд.
| ktnj-2009 | Дата: Вторник, 01.10.19, 18:19 | Сообщение # 12 |
| Если надо удлинить или украсить платье, можно фрагмент кружева, связанного крючком, вставить по линии талии.Хочу спросить мастериц, может у кого есть интересный узор для пальто?
| PolinaAsanova | Дата: Вторник, 01.10.19, 20:59 | Сообщение # 13 |
| А вот интересно: чехол для мобильника можно крючком связать? А то салфетки сейчас спросом почти не пользуются.
| Nicki | Дата: Среда, 02.10.19, 12:40 | Сообщение # 14 |
| Я бы советовала для мобильника купить специальный защитный прозрачный чехол, елтлоый не нужно снимать/надевать. Он удобен тем, что защищает монитор от потертостей и влаги, да и ответить на звонок можно быстро.
| Iliya | Дата: Понедельник, 07.10.19, 01:22 | Сообщение # 15 |
| Как давно это было, уроки труда в школе - вязание крючком.Интересно сейчас в школах деток этому учат?
