| Галка | Дата: Суббота, 2018-10-06, 08:49 | Сообщение # 1 |
| Не нашла раздел, в который можно добавить такую тему. Может у кого-то есть домашние животные в доме? Кто-то шьет им одежду? Давайте делиться идеями.
| Галка | Дата: Суббота, 2018-10-06, 08:57 | Сообщение # 2 |
| Нашла статью. Кто-нибудь пробовал самостоятельно шить ошейник?
Как можно сшить ошейник шлею для собаки
Ошейник являетсяне только методом контроля поведения собаки, но и эффектным украшением. Даже если животное привыкло гулять без поводка, ошейник можно надеть исключительно ради удовлетворения эстетической потребности. Его можно сделать самому – прочный, яркий, стильный.
Ошейник-шлея -идеальная модель ошейника
Шлея и караульныйошейник - самые популярные модели, классические. Издавна собаки носили их. Шлея используется в том случае, когда собака должна тянуть санки, упряжку. Она напоминает собакам вещи, которые люди надевают, очень нравится. Сделать её проще, чем караульный ошейник, ведь она может быть без застёжек. Хотя на караульный материала нужно меньше, придётся найти пряжки, замочки. Эффектные модели придумать проще, если шьётся ошейник-шлея: площадь полотна больше. Не только за счёт цвета будет он в итоге выигрывать.
Простая выкройка
Выкройкуошейника-шлеи можно начертить, взяв за основу покупной ошейник. Ошибки и неточности, если приходится шить без образца, можно легко исправить. Для этого надо пользоваться намёткой, проводить примерку.
Выкройка поможет сшить второйошейник, если первый понравится.
Чтобысамостоятельно сделать выкройку ошейника-шлеи без образца, надо:
1. Измерить груднуюклетку пса в обхвате (на расстоянии 2-3 см от передних лап, чуть ниже лопаток). Это основа. К этой части крепится сверху поводок. Ширина её зависит от габаритов собаки, длины шерсти. Она может быть довольно-таки широкой, яркого цвета - если собака длинношёрстная, есть риск, что ошейник будет абсолютно незаметен. Надо это изменить. Сделать это можно, регулируя ширину всех элементов и основы. Слишком узкими детали делать не рекомендуется. Возрастает риск травм при сильном рывке. Ошейник этот должен быть безопасным по традиции на все сто.
2. Необходимоизмерить расстояние от точки между лопатками (где измерялась первая часть ошейника), до точки между передними лапами - в центре грудной клетки. Это собственно шлея. Нужно два таких элемента вырезать из ткани. Они пришиваются к основной части. Межу собой они соединяются при помощи треугольного лоскутка - второй край пришивается к нему.
От породы собакизависит многое. Покупные ошейники все стандартные, но когда шьётся самостоятельно ошейник-шлея, можно экспериментировать, не забывая, что животному должно быть удобно, а пошитая вещь должна производить на всех впечатление, вызывать восхищение, удивлённые возгласы.
Длину шлеи рациональнеесделать без запаса для регулировки. Меньше ткани на изготовление уйдёт, не придётся тратить деньги на пряжки. Главное - внимательно отнестись к её длине, снятию мерок в целом.
Красивый, хорошоподогнанный ошейник, уникальный, нестандартный будет привлекать внимание к собаке, и она скоро поймёт, что окружающим нравится. У неё появятся любимые вещи, даже если раньше они не вызывали эмоций. Каждая прогулка, путешествие будет доставлять массу позитивных эмоций.
Сторонытреугольника, который соединяет шлеи между передними лапами, должны быть приблизительно одинаковыми, а его углы должны составлять 45 градусов.
Треугольныйлоскут, к которому пришиваются шлеи, будет выдерживать большую нагрузку. Это опорный элемент и защита. Подобно мягким вставкам на шлеях обычного школьного рюкзака, он снижает степень давления.
Желательно, чтобы он закрывал груднуюклетку собаки практически полностью, но при этом не мешал двигаться. Если он будет слишком широким, собаке будет неудобно.
К основаниютреугольника пришивают шлеи, а к его вершине ещё одну, третью шлею.
Второй её крайпришивается к первому элементу ошейника, основе. Если основу ошейника сложить пополам, на месте одного сгиба будет пришита петля для поводка, а на месте второго - третья шлея. Её длина выбирается произвольно - в соответствии с пропорциями собаки. Ширина такая же, как и у основы, у шлеек.
Петля для поводкарасполагается на основном элементе, базе ошейника, между шлеями. Её делают из ткани, выбирают лоскут длиной и шириной, соответствующей карабину поводка.
Своими рукамиможно изготовить довольно прочный ошейник-шлею. Он прослужит два-три года при активном использовании. К основе, в нижней её части, можно также пришить дополнительно два прямоугольных элемента, которые будут защищать рёберную часть скелета. Собаке будет в таком ошейнике комфортно.
Материал ипрочность
Допускаетсяиспользование подручных материалов, таких как: пояс от плаща, пуховика, дублёнки, джинсов.
Желательноиспользовать одни и те же материалы для изготовления всех элементов, регулировать плотность за счёт дополнительных слоёв ткани - в этом случае ошейник не растянется в процессе носки.
Не заметно будетто, из чего изготовлена основа. Скроют от посторонних глаз её: ленты, кружева, лоскуты, бисер, стразы, пуговицы, подкладочная ткань.
Если планируетсяспециально закупать материал, надо выбирать плотный, но не жёсткий, чтобы не повредить шерсть животного, кожу, особенно, если речь идёт о короткошёрстном представителе четверолапых домашних любимцев.
Джинс являетсяуниверсальным вариантом. Он отлично сочетается с другими тканями. Классический синий цвет легко скрыть, нашивая поверх него хлопок, плащёвку, бархат. Ошейник можно дополнить имитацией воротника, капюшона, галстука - подчеркнуть связь с одеждой. Это замечательный вариант для выставок и прогулки.
| Галка | Дата: Суббота, 2018-10-06, 08:59 | Сообщение # 3 |
| Еще в тему фото, что нашла в сети
Сообщение отредактировал Галка - Суббота, 2018-10-06, 09:02 |
| Nicki | Дата: Суббота, 2018-10-06, 09:27 | Сообщение # 4 |
| Я бы особенно не увлекалась пошивом одежды для животных. Неестественно это. Если погода совсем плохая, то нет надобности надолго выводить песика на улицу.
| Кожик | Дата: Понедельник, 2018-12-24, 18:53 | Сообщение # 5 |
| А я вот пошила своему ерку уже целую коллекцию)) У него скоро будет больше вещей чем у меня))
| punx3091 | Дата: Четверг, 2019-04-11, 16:49 | Сообщение # 6 |
| сама не шила, но у соседки живет шпиц, тот еще модник) она ему шьет и шапочки и ботиночки и курточки, пиджачки) а пес с такой важностью всегда вышагивает) правда я не вижу смысл в этом, это же не кукла, а собака.
| kimkardakim | Дата: Среда, 2019-05-15, 11:11 | Сообщение # 7 |
| Мы перешивали футболки наших деток на нашего терьера, очень просто и красиво!
| mariapianist | Дата: Пятница, 2019-10-25, 12:31 | Сообщение # 8 |
| Да, а я видела, как одна дамочка в детском мире готовую одежду покупала для своего пса! Думаю, детскую одежду, из которой уже выросли, вполне можно перешивать.
| oleg31 | Дата: Суббота, 2019-11-02, 12:56 | Сообщение # 9 |
| Мне понравилась предложенная выкройка собачьей одежды. Довольна простая в покрое и удобные застежки. Сейчас пробую сшить для своей буси.
