Постельное белье
| NaOlga2012 | Дата: Пятница, 05.09.14, 13:53 | Сообщение # 16 |
| А мне вечно лень шить на резинке. Хорошо конечно, но нет, спасибо, лучше другим чем нибудь займусь. Я даже на пуговицах не могу пододеяльник сделать, на молнии быстрее.
Сообщение отредактировал NaOlga2012 - Пятница, 05.09.14, 14:01 |
| barryl | Дата: Понедельник, 08.09.14, 16:36 | Сообщение # 17 |
| Простыни на резинке - удобнейшая вещь, особенно для детской кроватки! Спасибо за инструкцию! Единственное неудобство - складывать их ужасно неудобно для хранения в шкафу, получается комок ткани. Может, есть какой-то секретный способ?
Сообщение отредактировал barryl - Понедельник, 08.09.14, 16:38 |
| Avgustina | Дата: Вторник, 09.09.14, 13:00 | Сообщение # 18 |
| Цитата NaOlga2012 (  ) А мне вечно лень шить на резинке. Хорошо конечно, но нет, спасибо, лучше другим чем нибудь займусь. Я даже на пуговицах не могу пододеяльник сделать, на молнии быстрее. Цитата barryl (  ) Простыни на резинке - удобнейшая вещь, особенно для детской кроватки! Спасибо за инструкцию!Единственное неудобство - складывать их ужасно неудобно для хранения в шкафу, получается комок ткани. Может, есть какой-то секретный способ? Могу предложить еще такую идею: в нескольких местах по периметру простыни и матраса пришить в соответствующих местах кусочки липучки (лучше белого цвета). На матрас, конечно, придется пришивать вручную, а на простынь - на машинке. Возможно, это для вас проще, чем делать "рамочку", вшивать резинку. Потом остается только прилепить края липучки простыни и матраса, и простынь съезжать не будет. И в шкаф такую простынь легче складывать - не будет комков, мешающих сборок, места будет занимать меньше. Плюс ко всему, для пошива простыни на резинке уходит больше ткани, а на обыкновенную с липучками по краям - меньше.
Сообщение отредактировал Avgustina - Вторник, 09.09.14, 13:00 |
| SeeYou | Дата: Понедельник, 29.09.14, 15:15 | Сообщение # 19 |
| Постельное белье гладить необходимо. Хлопок гладят влажным с лицевой стороны, а если на ткани имеется вышивка, то её проглаживает с изнанки. Не гладят только креп.
| Artsalana | Дата: Понедельник, 29.09.14, 16:05 | Сообщение # 20 |
| Цитата SeeYou (  ) Постельное белье гладить необходимо. Хлопок гладят влажным с лицевой стороны, а если на ткани имеется вышивка, то её проглаживает с изнанки. Не гладят только креп. Спасибо за совет!
| Avgustina | Дата: Вторник, 30.09.14, 15:24 | Сообщение # 21 |
| Что касается пододеяльников, мне нравятся те. которые шьются по старым выкройкам (с окошком-отверстием по центру лицевой части). Современные пододеяльники шьют с разрезом сбоку или внизу. Понятно, что так шить намного проще и быстрее, просто при соединении двух кусков ткани оставляешь не зашитой отверстие в определенном месте и обтачиваешь его. НО, одеяло вдевать в такое отверстие не удобно, особенно громоздкое, объемное. А когда окошко в центре, одеяло вдеть легче. Но это мое мнение.
| Artsalana | Дата: Вторник, 30.09.14, 15:39 | Сообщение # 22 |
| Цитата Avgustina (  ) Что касается пододеяльников, мне нравятся те. которые шьются по старым выкройкам (с окошком-отверстием по центру лицевой части). Современные пододеяльники шьют с разрезом сбоку или внизу. Понятно, что так шить намного проще и быстрее, просто при соединении двух кусков ткани оставляешь не зашитой отверстие в определенном месте и обтачиваешь его. НО, одеяло вдевать в такое отверстие не удобно, особенно громоздкое, объемное. А когда окошко в центре, одеяло вдеть легче. Но это мое мнение.
Я одеваю такой пододеяльник очень быстро. Если конечно отверстие не сбоку, а снизу (хотя можно так и сбоку одевать) Для этого собираю руками в гармошку с двух сторон пододеяльник (примерно так же, как мы собираем чулки и колготы, чтобы надеть на ноги) - до уголков верхних. Затем беру одеяло, вкладываю его в пододеяльник таким образом, чтобы совместить уголки верхние, дальше прошу кого-нибудь подержать уголки - а сама расправляю пододеяльник, т. е. как бы натягиваю его вниз вдоль одеяла. Можно в принципе и самой так натянуть пододеяльник при небольшой сноровке.
| Avgustina | Дата: Вторник, 30.09.14, 16:52 | Сообщение # 23 |
| Цитата Artsalana (  ) Я одеваю такой пододеяльник очень быстро. Если конечно отверстие не сбоку, а снизу (хотя можно так и сбоку одевать) Для этого собираю руками в гармошку с двух сторон пододеяльник (примерно так же, как мы собираем чулки и колготы, чтобы надеть на ноги) - до уголков верхних. Затем беру одеяло, вкладываю его в пододеяльник таким образом, чтобы совместить уголки верхние, дальше прошу кого-нибудь подержать уголки - а сама расправляю пододеяльник, т. е. как бы натягиваю его вниз вдоль одеяла. Можно в принципе и самой так натянуть пододеяльник при небольшой сноровке. Спасибо за совет! Мне и в голову не приходило, что можно надевать пододеяльник по принципу колготок. А то для меня каждый раз менять пододеяльник - это мучение; чаще мужа прошу это сделать.
| Vichka_13 | Дата: Воскресенье, 22.03.15, 01:26 | Сообщение # 24 |
| Белье постельное, гладят не для того чтобы оно было не помятым, а для того чтобы убить вредные микроорганизмы, которые не удалились после стирки. А резинки действительно облегчили каждодневный процесс заправки детской кроватки.
| ezewicha | Дата: Понедельник, 30.03.15, 22:37 | Сообщение # 25 |
| Цитата barryl (  ) Единственное неудобство - складывать их ужасно неудобно для хранения в шкафу, получается комок ткани. Может, есть какой-то секретный способ? Погладить, глажка существенно сокращает объем таких простыней. Правда пока будете гладить, проклянете все на свете
| ghjcnjyfnekz | Дата: Среда, 29.04.15, 22:46 | Сообщение # 26 |
| У моей мамы простыни на резинке самые любимые. Как то по интернету заказала из бязи, прислали марлечку какую то. Есть у меня красивая бязь 10 метров вот сама по вашей выкройке сошью маме подарок.
| Flamm | Дата: Среда, 15.07.15, 19:17 | Сообщение # 27 |
| Моя бабушка до сих пор шьет сама постельное белье! Я думаю это правильно! Видели на комплекты модные какая цена??! У самой получится чудесная новая постель!
| leka | Дата: Пятница, 25.12.15, 00:47 | Сообщение # 28 |
| Действительно, сшить самому гораздо дешевле, чем купить в магазине. Плюс всегда можно выбрать любую понравившуюся ткань. Надо будет попробовать простынь на резинке пошить - у нас очень игривый кот. Как ни заправляю - все время залезает поде нее...
| podruga | Дата: Вторник, 14.06.16, 20:45 | Сообщение # 29 |
| Хочу применить принцип пошива простыни на резинке для чехлов на диван. Он состоит из двух половинок, покрывало постоянно съезжает. Подберу плотную ткань, будет обновка для мебели.
| Milochka | Дата: Вторник, 12.07.16, 17:46 | Сообщение # 30 |
| Мне идея с простынёй на резинке очень нравится. Это просто и удобно - простынь плотно натягивается на матрас, не сбивается и не съезжает во время сна. Сшить такой элемент постельного белья можно без проблем.
