Сумки, авоськи, рюкзаки
Kristin
Дата: Понедельник, 2013-03-25, 15:28 | Сообщение # 47
И еще вот :
victoria1531
Дата: Суббота, 2013-07-27, 12:45 | Сообщение # 48
Я шила себе обычную эко бэг. хотела че-то симпатичное, но в городе не нашла. сшила мз ткани на мешковину похожей, краской по ткани смайл нарисовала и круто вышло, все держиться, хотя и тяжести в ней тягаю.
Дата: Суббота, 2013-07-27, 14:06 | Сообщение # 49
victoria1531, классная сумка получилась! Молодец!
Дата: Понедельник, 2013-10-07, 19:38 | Сообщение # 50
Из круга можно пошить вот такую симпатичную сумку:
Дата: Четверг, 2014-06-05, 13:48 | Сообщение # 51
Вот как можно быстро сшить симпатичную сумочку:
Сообщение отредактировал kazamaria - Четверг, 2014-06-05, 13:50
Avgustina
Дата: Вторник, 2014-06-17, 17:31 | Сообщение # 52
Цитата Artsalana (  ) Сумка продублирована клеевой, подкладку сделала на синтепоне. Хорошенькая сумочка! Ну клеевая ткань ясно, для жесткости формы. Но вот не пойму, для чего подкладка на синтепоне? Наверное, чтоб не помялось, если положить что-то хрупкое (например, яйца не разбились и т.п.)?
Сообщение отредактировал Avgustina - Вторник, 2014-06-17, 17:31
Дата: Вторник, 2014-06-17, 21:47 | Сообщение # 53
Цитата Avgustina (  ) Хорошенькая сумочка! Ну клеевая ткань ясно, для жесткости формы. Но вот не пойму, для чего подкладка на синтепоне? Наверное, чтоб не помялось, если положить что-то хрупкое (например, яйца не разбились и т.п.)? Синтепон служит для прочности, выполняет роль флизелина.
Дата: Воскресенье, 2014-07-27, 00:29 | Сообщение # 54
Как сшить сумку Кошечка своими руками
Летом хочется быть яркими, беззаботными, словом, чуточку детьми. Этот образ создают аксессуары. Например, вот такая милая сумка «кошечка». Для реализации такого шедевра не требуется много времени, сложных инструментов, особых знаний и практических навыков.   В частности набор материалов должен быть представлен: - мешковиной; - отрезком подкладочной ткани; - куском натуральной кожи; - нашивкой по вкусу; - льняными бечевками и кантом; - заклепками; - всевозможными бирками для украшения.
Итак, рассмотрим последовательно процесс воплощения в жизнь этого прекрасного аксессуара.
Шаг 1
Готовим ткань. Это может быть мешковина, которая изначально имеет рисунок. В принципе, вы можете выбрать нашивку по вкусу. Размер мешковины: 39 x 40 см. Чтобы исключить путаницу, связанную со сторонами, надо с изнанки пометить верх, размер стороны которой должен быть 39 см. Размер ткани, которая будет служить подкладкой, – 39 x 40 см. Плюс вам потребуется пара кусочков для открытого кармана размером 39 x 17 см.
Шаг 2
Шьем "лицо" аксессуара. Для начала прошиваем по одной стороне. Гладим, приступаем к декору. Пришиваем нашивку, добавляем котенку клубок (делаем его из льняной бечевки и пришиваем). Дальше разматываем и пришиваем бечевку к полотну строчкой «зигзаг». Другой декор оставьте на ваше усмотрение: подойдут бантики из мешковины, бирки с нашивкой и так далее.
Шаг 3
Допустим, что вы декорировали лицевую сторону сумки. Теперь вам надо сшить следующий бок шедевра. После проделайте тоже самое со дном, при этом не забудьте сформировать уголки. Учтите, что ширина дна определяется размером уголка. Следующим делом скрепите уголки. Для этой цели используйте булавки. Лишнее смело отрежьте, выверните. Приметайте кант по лицевой стороне шедевра.
Шаг 4
Пришло время подкладки. Шьем маленький, открытый кармашек. Украшаем (например, можете обтрепать кусочек мешковины и облагородить ее бирочкой). Сложите карман, проложите строчки по бокам, при этом оставьте место для выворачивания. Вывернете, приколите при помощи булавок и пришейте.
Дата: Четверг, 2014-10-09, 15:34 | Сообщение # 55
Рюкзак из ткани:
Дата: Суббота, 2015-03-28, 13:19 | Сообщение # 58
Как сшить сумку в винтажном стиле /blog....-16-204
Дата: Четверг, 2015-06-18, 10:21 | Сообщение # 59
Очередной мастер-класс по пошиву сумки через плечо, с цветком из ткани, змейкой и одной ручкой /blog....-18-225
