  • Страница 1 из 3
Юбки для девочек своими руками
ArtsalanaДата: Понедельник, 16.09.13, 19:18 | Сообщение # 1
Как сшить юбку туту своими руками
Каждая девушка и женщина хотела бы сделать себе или своему ребенку красивую юбочку пачку. От обычных юбок она отличается тем, что ее не нужно шить и делается она из обычной сетки или фатина. Если посмотреть балет, можно заметить, что балерины одевают точно такие же юбки. Как шить юбку-пачку для балерины, можно прочитать здесь /news....-18-148
Делается юбка пачка очень просто. Для этого необходимо взять резинку, сетку или фатин, ножницы. Обратите внимание, что нужно правильно выбрать резинку и измерить талию. Сама резинка не должна быть слишком толстой. При мерке талии убавьте четыре сантиметра, чтобы юбочка туту не могла свалиться.
Сетки необходимо взять около трех - шести метров. Все зависит от того, насколько пышную юбку вы хотите сделать. Далее нужно ее разрезать прямоугольниками в ширину 15-20 см, а длину выбрать на вкус. Если хотите длину в двадцать сантиметров, тогда отрежьте сорок. Это потому, что ее нужно складывать пополам. Далее она завязывается на резинке узлом или петелькой. Больше рекомендую петлей, так как она пышнее будет смотреться. Теперь можно продолжать делать также и остальные прямоугольники.
Попробуйте использовать разные цвета, их сочетать. Для этого посмотрите разнообразные картинки, с них взять пример вполне удобно.
Завершить юбку пачку можно красивым бантом или лентой. Это уже дело вашего вкуса и фантазии.
Прикрепления: 5323725.jpg (53.2 Kb)
ArtsalanaДата: Понедельник, 16.09.13, 19:24 | Сообщение # 2
Как сшить юбку-пачку для девочки
Предлагаем следующий вариант пошива юбки пачки для девочки.
Вам понадобится:
три куска фатина шириной 35 см, длинной 1.5 м,
кусок органзы или тюли длиной 3 м, шириной 35 см,
атласная лента 1.5 м.
Процесс пошива детской юбки-пачки для девочки:
1. Снимаете с ребенка мерки обьема талии. Как правильно снимать мерки с ребенка, можно посмотреть здесь /news....-10-183
2. Далее все составляющие юбки стягиваете с помощью машинки или вручную.
3. Соединяете подъюбники из фатина с тюлью.
4. Край тюли обрабатываете косой бейкой, цвет бейки такой же как и ленты. Все про окантовочные швы см. здесь /news/okantovochnye_shvy/2012-07-29-100
5. Чтобы юбочка держала форму, можно вставить в косую бейку леску, шириной 0.6 мм. Получатся красивые воланы.
6. Далее соединяете все составляющие юбки, пришиваете их к атласной ленте, лента должна быть сложена вдвое, для прочности. Хвосты ленты оставляете, чтобы завязать сзади бант.
Прикрепления: 0896459.jpg (26.9 Kb)
ярочкаДата: Понедельник, 16.09.13, 20:52 | Сообщение # 3
Прелесть какая!!! Эх жаль сшить не кому.
GaumeДата: Среда, 18.09.13, 07:50 | Сообщение # 4
Девчушка -прелесть!
А у меня некому, одни пацаны в роду. dry
ArtsalanaДата: Среда, 18.09.13, 09:26 | Сообщение # 5
Цитата (Gaume)
Девчушка -прелесть! А у меня некому, одни пацаны в роду.
Это не моя девчушка, а автора. biggrin Я перенесла материал с сайта на форум. biggrin
У меня тоже сын, хотя хочется еще и девочку. Но это все мЯчты. sad
ярочкаДата: Суббота, 05.10.13, 18:49 | Сообщение # 6
Цитата ArtsalanaУ меня тоже сын, хотя хочется еще и девочку. Но это все мЯчты
Значит будет девочка, раз мечтаешь!!! wink
ArtsalanaДата: Суббота, 05.10.13, 19:22 | Сообщение # 7
Эх... Вряд ли. sad
ярочкаДата: Суббота, 05.10.13, 19:40 | Сообщение # 8
Цитата ArtsalanaЭх... Вряд ли.
Значит внучка будет когда время придет smile
Сообщение отредактировал ярочка - Суббота, 05.10.13, 19:41
ArtsalanaДата: Суббота, 05.10.13, 20:33 | Сообщение # 9
biggrin
БелкаДата: Четверг, 09.04.15, 22:19 | Сообщение # 10
А ведь можно такую пачку рассматривать как подъюбник под платье или юбочку, например, атласную. Будет вообще прЫнцесса!
NatkamuwaДата: Пятница, 10.04.15, 22:43 | Сообщение # 11
Как всетаки круто, когда человек умеет шить. Стыдно признатся но я не умею хотя и дома есть швейная машинка.
АнитаДата: Суббота, 11.04.15, 23:04 | Сообщение # 12
Юбочка для принцессы) Очень красивый и не очень сложный пошив. Сама примерно такую шила, когда училась в швейном училище.
09kiДата: Вторник, 08.12.15, 23:15 | Сообщение # 13
Я делала такое платье своей доченьке как раз на первый день рождения из своей свадебной фаты, получилось шикарно!
polk8585Дата: Четверг, 10.12.15, 23:11 | Сообщение # 14
Если ребенок вырастит, можно ли будет как-то дошить юбку? Может пояс увеличить, сделать пошире! Как вы думаете будет красиво?
ИришкаДата: Воскресенье, 27.12.15, 21:44 | Сообщение # 15
А моей дочке очень нравятся юбки, чтоб в них можно было кружиться и они красиво так тоже кружились. Поэтому часто шью ей юбку-солнце: просто шить и красиво получается. Чтобы выкроить такую юбку, пользуюсь схемой
Прикрепления: 8791641.gif (8.2 Kb)
  • Страница 1 из 3
