| simira | Дата: Воскресенье, 11.10.20, 15:04 | Сообщение # 106 |
| Цитата Artsalana (  ) У меня тоже есть две такие тетради - ходила на курсы. Но разленилась сама строить выкройки. В большинстве покупаю в интернете, распечатываю, склеиваю, вырезаю детали, крою и шью. К сожалению, моя фигура не подходит под стандартные размеры выкроек! Пару раз скачивала, и приходилось корректировать. А это для меня сложнее, чем построить выкройку с нуля :(.
| Галка | Дата: Понедельник, 19.10.20, 11:58 | Сообщение # 107 |
| Выкройка юбки четырехклинки: /news....-19-232
| Nicki | Дата: Пятница, 18.12.20, 10:34 | Сообщение # 108 |
| [quote=Artsalana;1592]Вот похожие модели юбок [/quote] К этим фасонам могу предложить еще два, которые подойдут для юбочки, которая необходима девочке для посещения занятий в кружке танцев.
Можно взять любой легкий материал, сложить его вдвое и застрочить. Затем обработать подол. Для этого подойдет тесьма или кружево. Сверху застрочить и втянуть широкую резинку. Получится юбка в сборочку. Также, можно сделать юбку со складочками или бантовочками. На все про все потребуется менее получаса. Юбка для дочурки готова.
| Галка | Дата: Среда, 30.12.20, 09:17 | Сообщение # 109 |
| В новом сезоне на пике моды будет основной элемент женского гардеробастеганая юбка. Данную одежду придумали в XVI веке. Неотъемлемой частью праздничной одежды стеганые юбки стали в 1790-х годах. Их носили под распашные платья, украшая золотыми нитками, вышивкой, жемчугом и даже драгоценностями.
 Стеганые юбки безупречно подходят для осенне-зимнего периода. Основное их достоинство — они прекрасно согреют. В них не страшен холод и ветер, можно одевать на работу и романтические встречи. Стежки на ткани могут размещаться горизонтально, в виде ромбов, квадратов или разных узоров.
На подиумах Недель высокой моды были представлены: кожаная мини-юбка,фасон строгих «карандашей», удлиненный А-силуэт, прямая модель, фасон с драпировкой спереди, юбка с застёжкой сверху донизу, вариант на запах. Отличной парой такому фасону юбки станут водолазка, рубашка мужского кроя, боди, кашемировый свитер нежного цвета. Уместно сочетать стеганую юбку с блузой или атласной рубашкой. Такой дуэт прекрасная основа для вечернего наряда.
 Юбке подойдут ботильоны из нубука или замши на квадратном каблучке, а в непогоду — ботинки на толстой подошве либо сапоги-слаучи на тонком каблуке. Прекрасное соединение мини-юбки, прошитой стежком с высокими сапогами и удлиненным свитером. На роль аксессуаров годится тоненький ремень и несложные украшения. Для тех, кто еще не приобрел стильную юбку этого сезона, можно сшить ее своими руками.
Шьем стеганую юбку А-силуэта
Чтобы сшить доступную для начинающих теплую юбку даной модели, для работы потребуются: · ткань — 1,5 м; · иголки; · ножницы; · швейная машинка; · резинка — 1 м. Ход процесса 1. Подготовленную ткань необходимо сложить в четыре слоя. Получившийся для всех слоев один угол зафиксировать иголкой. 2. Снятые размеры: обхват талии (68 см) обхват бедер (106 см), и длина изделия (60 см) еще раз проверить. Окружность бедер разделить на 4 и прибавить на швы 2 см, чтобы получилась мерку А (28,5). Прибавить 2 см к всей длине юбки, выйдет мерка Б (62 см). 3. В итоге образуется прямоугольник. Для данной модели нужно отступить 5 см от края ткани. От этого места прорисовать кривую линию длиной 28,5 см, чтобы образовались горизонтальные линии. 4. Далее обозначить длину вещи (62 см) и начертить еще одну изогнутую линию по низу до края ткани. Получившиеся 2 части вырезать по обозначенным линиям. 5. Готовые части сложить и с изнанки пройтись по бокам прямым стежком. Затем обработать срезы на швах. От упругой ленты отрезать длинную полоску, которая равняется окружности талии минус 2 см. Край изделия обметать зигзагообразной строчкой, чтобы получилось кольцо. 6. Юбку вывернуть. Зафиксировать сверху резинку в четырех местах на ровном расстоянии и прошить прямым стежком. По причине, что ткани немного больше, чем окружность резинки, то в результате получаться складки. Стеганая юбка — это уютный, теплый и модный предмет гардероба. Она подходит для любого стиля: делового, повседневного, спортивного и романтического.
| Галка | Дата: Среда, 30.12.20, 09:22 | Сообщение # 110 |
| Выкройка костюма в стиле спорт-шик:
