ЗИМА: кофты, жакеты, кардиганы, платья, пальто крючком
| Галка | Дата: Понедельник, 2016-08-01, 10:47 | Сообщение # 16 |
| Не нашла отдельный раздел по вязанию пончо, оставлю фотки и схемы здесь. Что может быть проще "бабушкиного квадрата крючком"? Пожалуй ни-че-го. Смотрите, а ведь это пончо связано именно бабушкиным квадратом. )
| Annacom | Дата: Четверг, 2016-08-25, 10:09 | Сообщение # 17 |
| Интересно взглянуть на пальто связанное крючком. Даже не представляю как оно выглядит, вязала удлиненный кардиган, но он не может быть самостоятельной верхней вещью.
| kazamaria | Дата: Пятница, 2017-02-24, 09:44 | Сообщение # 18 |
| Красивый свитер, связанный крючком:
| kazamaria | Дата: Воскресенье, 2017-04-09, 11:32 | Сообщение # 19 |
| Женская безрукавка (жилетка) крючком своими руками
Красивая удлиненная безрукавка оригинально обновит как повседневный комплект из джинс и водолазки, так и дополнит строгий деловой костюм мягкой ноткой женственности.
• Описание дано для размера 52-54. • Длина безрукавки до колена на рост 165-170 см.
Понадобится: • нитки полушерстяные (белые-350 гр., серые-650 гр.), • крючок №3, • красивая пуговица.
Связать данную модель довольно просто. Начинается вязание с квадратных мотивов по схеме 1.
Одновременно привязывается каждый квадрат к предыдущему. Вяжем ленту из восьми одинаковых квадратов. Приступаем ко второму ряду таким же образом, одновременно привязывая новый мотив к предыдущему мотиву и мотиву верхнего ряда. Всего 3 ряда. Далее вязание продолжается сплошным полотном по схеме 2 (таким образом, швы в изделии будут только плечевые).
Опираясь на схему 1, начать вязание пряжей контрастного цвета (на фото 2 видно, как это должно выглядеть).
Вяжем вверх согласно схеме 21 ряд (в ряду должно остаться 39 «ракушек»). На 22 ряду вязание делится на 3 части (две полочки и спинка).
По краям вязания оставляем по 9 «ракушек», для спинки 13, соответственно по 4 оставляем для пройм.
Сшить плечевой шов из 4 «ракушек», 5 остаются свободными для отворота. Белой пряжей обвязать изделие по периметру (как показано на схеме 1 зеленым цветом). Пришить пуговицу или использовать брошь.
Безрукавка готова. При желании можно связать небольшое украшение, пришить к булавочке и играть с образом.
Сообщение отредактировал kazamaria - Воскресенье, 2017-04-09, 11:35 |
| neobychaynay | Дата: Вторник, 2018-02-20, 13:20 | Сообщение # 20 |
| Хочу поделиться с Вами как при помощи простого столбика можно связать рельефный кардиган крючком. Внешне узор будет похож на тот, который получается при вязке спицами.
Есть два вида рельефных столбиков – это лицевой и изнаночные рельефные столбики с одним накидом. То есть столбики получаются выпуклые и вогнутые соответственно. Столбики можно делать и с большим количеством накидов, но в основном используется один накид. Лицевой рельефный столбик вяжется так: набрать нужное количество воздушных петель, потом провяжите ряд столбиками с одним накидом, поверните вязание, сделайте три воздушных петли для подъёма, сделайте накид на крючок и введите крючок за второй столбик предыдущего ряда (обогнув спереди). Захватите рабочую нить и протяните, провязывая все петли на крючке по очереди. Для получения эффекта резинки вязать поочередно рельефный столбик, простой столбик, так же и в вязании изнаночного рельефного столбика. Изнаночный рельефный столбик вяжется так: набрать нужное количество воздушных петель, потом провяжите ряд столбиками с одним накидом, поверните вязание, сделайте три воздушных петли для подъёма, сделайте накид на крючок и введите крючок сзади под второй столбик предыдущего ряда. Захватите рабочую нить и протяните, провязывая все петли на крючке по очереди. Смотрите схемы ниже
