Чехлы на табуретки
| matreshka19 | Дата: Среда, 11.10.17, 12:08 | Сообщение # 1 |
| Мягкие сидушки на табуретках протерлись и хочу их обновить, но связать чехлы на спицах. Видела готовое изделие, но рассматривать его в гостях было неудобно. Как самому связать сидушки?
| CoBa75 | Дата: Воскресенье, 15.10.17, 14:40 | Сообщение # 2 |
| Если простенькие чехлы для стульев хотите связать, то нужно набрать на спицах количество петель равное длине табуретки. Дальше вяжем лицевой гладью, сколько нужно в ширину табурета. Потом правда я обвязывала край чела крючком, но можно этого не делать. Вязать можно из пряжи или из нарезанных наискось кусков старых футболок.
| matreshka19 | Дата: Четверг, 19.10.17, 15:05 | Сообщение # 3 |
| Я пробовала таким образом вязать, получается прямое полотно. А как сделать, чтобы оно надевалось на сиденье и фиксировалось?
| bysinkaaaaaa | Дата: Четверг, 11.04.19, 21:52 | Сообщение # 4 |
| matreshka19, можно пришить две резинки, как на современных простынях. У меня круглые сидушки связанные крючком. Бабушка моя вязала, они немного больше сиденья табуретки.
| Кожик | Дата: Понедельник, 19.08.19, 14:33 | Сообщение # 5 |
| Продеваете резинку по краям и затягиваете ее под табуреткой. Но я бы рекомендовал, если хотите чтобы сиденье было мягким, взять ткань и поролон. Такой чехол прослужит не меньше вязаного.
| Sladkoezka | Дата: Воскресенье, 08.09.19, 13:29 | Сообщение # 6 |
| [quote=matreshka19;10307]Я пробовала таким образом вязать, получается прямое полотно. А как сделать, чтобы оно надевалось на сиденье и фиксировалось?[/quote] Вяжете по выбранной схеме, но с каждой стороны накиньте по 3-4 см (в зависимости от толщины седушки ваших табуретов) на подгиб:в кулиску продеваете резинку. Или можно довязать крючком по периметру кулиску. Здесь смотрите, как удобней вам будет.
| Liudmyla | Дата: Вторник, 10.09.19, 13:41 | Сообщение # 7 |
| Если вы хотите, чтобы это были именно чехлы, то есть, чтобы они одевались на сиденье табурета, используйте выкройку для шитых чехлов. При условии, что речь идет о квадратном табурете. Вывязанную на основе выкройки заготовку закрепите, сшив боковые клапана, или скрепив любым другим удобным способом. Кстати, проложить поролоном тоже будет не лишним.
| LizaStoun | Дата: Вторник, 10.09.19, 14:53 | Сообщение # 8 |
| Я сделала свой блин комом. Просто связала грубой вязкой полотно размером чуть больше сидения стульчика, затем прикрепила к синтепону, вернее просто пришила. В итоге не ахти конечно, но для ротанговых стульев на балконе пойдет.
| Nicki | Дата: Воскресенье, 29.09.19, 17:41 | Сообщение # 9 |
| [quote=Кожик;12399]Чехлы на табуретки[/quote]
Согласна с вами в том, что в качестве наполнителя чехла для табуретки или стула, чтобы сидеть было мягко, целесообразно использовать паролон или обычную вату.
