Свитера
| kazamaria | Дата: Четверг, 01.06.17, 17:52 | Сообщение # 16 |
| Цитата CoBa75 (  ) А я из старых свитеров делаю неплохую одежду для собак. Сначала для своей собачки сделала, потом стала делать на заказ для собак друзей. Вот такая одежка получается как на фото. И собачка, и одежда на ней - такие классные! ) А как собачка ведет себя в такой одежке? Нравится?
| kazamaria | Дата: Суббота, 25.11.17, 17:10 | Сообщение # 17 |
| Автор: Колесникова Елена Геннадиевна Разбирая, очередной раз шкафы в детской, обнаружила джемпер. Бабушка подарила, а он не подошел, был велик. Примерили, оказалось как раз, но… Рукава длинные настолько, что просто подвернуть не получится. Да и горловина сидит как-то непонятно. В таком виде носить его дочь не станет, выбросить жалко, ведь совершенно новый. Отложила джемпер в сторону. Пока разбирала рубашки сына, наткнулась на белую рубашку. Она ему мала стала давно, а одевал всего пару раз. Вот тут мелькнула мысль, а что если их объединить? В результате разложив вещи перед собой стала думать. Вот так они выглядели до переделки.
 Немного подумав, от рубашки отрезала воротник и верхнюю часть. Вставила воротник рубашки в джемпер и аккуратно пришила. У рукавов отрезала резинку, ровно по границе. Затем укоротила рукав до нужной длины и оверлоком пришила резинку на место. Вот так джемпер выглядит сейчас. Теперь, это джемпер с имитацией «2 в 1».
 Дочка в школу с брюками носит. Наконец-то вещь стала нужной.
Сообщение отредактировал kazamaria - Суббота, 25.11.17, 17:20 |
| CoBa75 | Дата: Четверг, 14.12.17, 11:59 | Сообщение # 18 |
| Я из старенького свитера сделала чудесную лежанку для кошки. А еще хочу пошить вот такое покрывало, но для него понадобится несколько старых свитеров.
| CoBa75 | Дата: Вторник, 26.12.17, 11:17 | Сообщение # 19 |
| Цитата otnud4 (  ) Схему предоставить не могу Недавно наткнулась на мастер-класс как из свитера сделать гамаши для взрослых. Надеваем свитер, просовывая ноги в рукава. Если вы вписались, то с этим свитером можно работать. Отрезаем горловину: от края ворота до уровня, на котором находится пройма рукава. Важно: задняя часть должна быть короче передней (см. фото). Спереди делаете надрезы примерно на 20 см от краев ворота вниз, а на спине — около 15 см; затем сделайте горизонтальные надрезы. Сшиваем промежность брюк. Соединяем 2 плечевых шва вместе и скрепляем их булавками. 10 см сшиваем: по 5 см по обе стороны от плечевого шва +2,5 см припуск на швы. Шьём переднюю часть. Убедитесь, что свитер лежит перед вами правильно: задняя часть будет там, где вырезано ткани меньше. Желтая линия = Складка спереди Синяя линия = Существующие швы проймы свитера Розовые стрелки = Направление, в котором подворачивается ткань (верхняя складка оказывается поверх рукавов, налезает на них под углом ~90º) Излишки ткани обрезать не нужно, просто подгибаем ткань по фигуре — делаем складку. Подгибаем столько, сколько нужно; высоту брюк регулируете по своему вкусу. На этом этапе вы можете сделать промежность брюк более или менее мешковатой. Один конец складки (тот, что ближе к середине) скрепляем с ластовицей. По бокам также скрепляем булавками. Получается, что когда подгибаешь ткань, то верхняя складка как бы налезает на штанины под углом примерно в 90º. Затем конец складки сшиваем со штанинами. Более понятен этот процесс становится, если внимательно изучить фотографии. Шьём заднюю часть. Сзади проделываем то же самое. Если опустить складку ниже, то получится иллюзия шорт или юбки. Укрепление швов и отрезание лишней ткани. Просмотрите все швы, если их необходимо закрепить, то лучше это сделать на данном этапе вручную или с помощью машинки. Также если вам мешают излишки ткани с внутренней стороны брюк, их можно просто аккуратно обрезать, не задевая швов.
| Nicki | Дата: Пятница, 15.06.18, 18:04 | Сообщение # 20 |
| Из старого свитера можно пошить симпатичную кофточку или платьице для малышки. В качестве выкройки подойдет какая-то готовая вещь. Чтобы петли по краям не распускались и не пускали стрелки, то их следует обработать оверлоком.
| CoBa75 | Дата: Понедельник, 02.07.18, 17:22 | Сообщение # 21 |
| Недавно сделала себе наволочку на подушку из старого свитера. Впечатлилась этим мастер-классом: Сначала из ровной части свитера вырезаем два прямоугольника один из которых на 15 см. длиннее другого + припуски на швы.Края обрабатываем оверлоком или обычным зигзагом. Сшиваем прямоугольники.На более длинном прямоугольнике делаем петли, а на другой стороне пришиваем пуговицы.Нам осталось только вставить в наволочку подушку.
