kazamariaДата: Воскресенье, 24.04.16, 15:20 | Сообщение # 61
А вот еще выкройка сарафана в пол, который несложно сшить своими руками
Прикрепления: 8795647.jpg (35.1 Kb) · 5886145.jpg (23.1 Kb)
AnnacomДата: Четверг, 07.07.16, 20:20 | Сообщение # 62
Практически все топы и платья сшиты мной. Первый мой опыт был шитья летнего топа, вот тогда меня и понесло. Машинка была тогда старенькая, но это было не принципиально. Сейчас же муж мне подарил новый агрегат, работать с которым одно удовольствие. Выкройки беру с журналов.
kazamariaДата: Понедельник, 09.01.17, 12:26 | Сообщение # 63
Платье-трансформер: как сшить своими руками
Каждая девушка, заглядывая в свой шкаф, постоянно видит одну и ту же картину: одежда есть, надеть нечего! Как с этим бороться? Завести себе потрясающее платье-трансформер, с которым проблема «нечего надеть» исчезнет сама собой! Такое платье имеет столько возможностей, что его хозяйка каждый раз, надевая его, будет выглядеть уникально и сногсшибательно!
Для этого платья нет ограничений ни повозрасту, ни по размеру одежды, ни по фигуре. Каждая сможет постоянно меняться, оставаясь при этом Королевой вечеринки!
Начнем с выбора ткани для платья-трансфомер.
Для того, чтобы сшить такое платье, желательновзять лёгкий трикотаж (например, масляного типа) или тонкую лайкру. В идеале ткань нужна двусторонняя, что означает один и тот же цвет лицевой и изнаночной сторон. В случае односторонней ткани количество вариантов использования данного изделия сокращается. Также желательно, чтобы выбранный трикотаж не мялся.
Элементы, из которых состоит изделие
• Юбка;
• Пояс;
• Две бретельки.
Для платья в пол потребуется 4,5 метра ткани.Далее нужно снять мерки, их всего две — обхват талии и длина изделия. При замере длины необходимо на талии завязать верёвку или ленточку, ведь в конечном результате платье будет собрано поясом, а значит, если пропустить этот шаг, длина платья изменится, когда модель решит его надеть. Длина измеряется от той самой завязанной ленты.
Когда ткань закуплена, а мерки сняты,приступаем к построению выкройки юбки.
1. Для этого нужно перенести мерки на ткань ивыкроить юбку.
Выкройки представлены на изображениях ниже.
2. От оставшейся ширины необходимо отрезатьткань на две бретельки.
3. Из остатков ткань выкроить пояс —прямоугольник по длине равный обхвату талии, по ширине примерно 8 сантиметров, хотя ширина всегда остаётся на усмотрение модели. Следует помнить, что в эти 8 сантиметров будет вшита резинка, то есть пояс свернётся вдвое, а также в 8 сантиметров входит и припуск на швы (по 0,5-1см).
4. Если ткань выбрана синтетический трикотаж,срезы необходимо обработать горячими ножницами. Предварительно лучше потренироваться на кусочке ткани.
Далее приступаем к пошиву платья-трансформер.
5. Для этого нужно сточить в кольцо шов поясаи пришить к поясу резинку, чтобы юбка не соскальзывала и держалась хорошо. Длина резинки равна обхвату талии минус 3см. Чтобы получилось верно, попробуйте примерить сточенную в кольцо резинку на талии, под грудью и над грудью. Юбка (которая, по сути, и есть платье) должна держаться на фигуре, но при этом нигде не давить.
6. Следующим шагом необходимо сточить шовюбки. Для этого необходимо приколоть, приметать и приточить пояс к юбке, при этом шов располагая сзади.
7. Далее бретели. Их нужно приложить немноговнахлёст пришитому поясу, друг на друга бретели тоже должны немного заходить,
буквально 2-3 сантиметра, смотря какая ширина бретели. Далее их необходимо пристрочить к юбке с поясом.
Итак, платье-трансформер сшито, и, как уже былосказано выше, вариантов его использования очень и очень много!
Носите с удовольствием!!!
Прикрепления: 4931594.jpg (36.4 Kb) · 2414720.jpg (37.9 Kb) · 0362286.jpg (81.6 Kb) · 2373027.jpg (17.1 Kb)
Сообщение отредактировал kazamaria - Понедельник, 09.01.17, 12:30
pavlovaanytaДата: Среда, 22.02.17, 08:25 | Сообщение # 64
Буду крайне благодарна, за информацию по пошиву сарафана на резинке. Очень понравился, но в связи с неопытностью боюсь не справлюсь сама.
Еще идеи коротеньких сарафанов.
Прикрепления: 6683200.jpg (222.6 Kb) · 8324272.jpg (108.1 Kb) · 7966501.jpg (137.2 Kb) · 1045927.jpg (129.1 Kb)
kazamariaДата: Среда, 22.02.17, 11:51 | Сообщение # 65
pavlovaanyta
, вот здесь Сарафан на резинке своими руками
подробно написано, как можно сшить сарафан. Справится даже начинающая рукодельница.
Сообщение отредактировал kazamaria - Среда, 22.02.17, 11:52
pavlovaanytaДата: Четверг, 23.02.17, 16:03 | Сообщение # 66
Спасибо. Вся информация действительно проста и понятна. Не знаю по какой причине пропустила эту статью.
pavlovaanytaДата: Суббота, 04.03.17, 15:12 | Сообщение # 67
Сегодня шью майку на дочку, результат выложу, если он будет smile Подобрала варианты оформления горловины на майке.
Прикрепления: 1510586.jpg (261.3 Kb) · 2958239.jpg (207.4 Kb) · 6430862.jpg (12.0 Kb) · 5075920.jpg (242.4 Kb) · 3616701.jpg (159.3 Kb)
AnnacomДата: Суббота, 04.03.17, 18:11 | Сообщение # 68
Сегодня шью майку на дочку, результат выложу, если он будет Подобрала варианты оформления горловины на майке.
Горловина со сборкой мне нравится больше всего. Из обычной майки можно сделать классическую блузу, которую наденешь даже на работу. Да и этот вариант самый легкий.
pavlovaanytaДата: Воскресенье, 05.03.17, 21:05 | Сообщение # 69
Сшила майку. За основу выкройки взяла готовое изделие. Оказалось, все не так просто. Естественно вещь, которая носилась и стиралась, не может быть идеальной. Ткань, если я не ошибаюсь тафта, но не факт. В магазине, меня предупредили, ткань подсядет и её нужно прогладить с паром, прежде чем кроить. Следовала рекомендации, но в процессе проглаживания швов, майка таки подсела. В целом результатом довольна. И все-таки есть вопрос. Только не смейтесь… Лямки должны быть под углом в 90 градусов? Так как выкройку делала из готовой майки, у которой лямки немного накось, не подумала о дополнительной информации. И только теперь глядя на фото задумалась.
Прикрепления: 0592724.jpg (14.8 Kb)
ArtsalanaДата: Воскресенье, 05.03.17, 21:32 | Сообщение # 70
Нет, лямки майки необязательно должны быть под углом 90 градусов.
Красивый топ у вас получился!
pavlovaanytaДата: Воскресенье, 05.03.17, 21:53 | Сообщение # 71
Спасибо. Без преувеличения, все силы потратила. А тут ещё лямки, сомнения вызвали, и грустно и смешно smile
kazamariaДата: Суббота, 06.05.17, 13:02 | Сообщение # 72
Несколько моделей летних платьев и сарафанов с выкройками:
Прикрепления: 7674650.jpg (189.3 Kb) · 8123422.jpg (177.5 Kb) · 4997482.jpg (110.9 Kb) · 6669754.jpg (184.8 Kb) · 8107221.jpg (160.3 Kb) · 8090184.jpg (228.8 Kb)
kazamariaДата: Суббота, 06.05.17, 13:05 | Сообщение # 73
И еще несколько красивых сарафанов из тонкого шелка (можно выкройки использовать также для пошива ночных сорочек):
Прикрепления: 9909607.jpg (190.5 Kb) · 2576334.jpg (127.6 Kb) · 4135966.jpg (160.3 Kb) · 1489918.jpg (228.8 Kb)
Сообщение отредактировал kazamaria - Суббота, 06.05.17, 13:06
Eterna1Дата: Вторник, 28.11.17, 18:05 | Сообщение # 74
Всем привет. Хочу попробовать свои силы, вроде вариант не самый сложный, но выкройки еще не делала. Можете скинуть что-то похожее под такой вариант, если у кого-то имеется на примете?
CoBa75Дата: Среда, 29.11.17, 11:57 | Сообщение # 75
Самый
простой и довольно симпатичный сарафанчик, который мне доводилось шить вот
такой как на фото. Прямоугольный отрез ткани (обхват бедер + 30 см. на
свободное облегание). Стачиваем прямоугольник, шов будет на спинке. Дальше верхнюю
часть изделия прострачиваем резинкой.
Прикрепления: 0676871.jpg (34.8 Kb)
